rettifica tavola a croce
Re: rettifica tavola a croce
Un paio di decimi mi sembra tanto. Controlla che la tavola non si alzi per qualche ragione, per esempio un lardone usurato e stretto può far alzare la tavola.
Io la mia l'ho raschiettata tutta, ma si trattava di una differenza di 5 o 6 centesimi.
grazie per la risposta verifichero questa ipotesi, ciao dalmazio
- gio_46
Parli di tavola a croce... ma di cosa, della fresatrice? Perché se si trattasse di una fresatrice a mensola il problema potrebbe dipendere dalle guide verticali e della mensola che beccheggia...dmoglianesi ha scritto:ciao a tutti, da poco tempo ho comprato una tavola a croce decennale di ottima fattura, pero comtrollando il piano mi sono accorto che in piano non e, fissando il micrometro nel mandrino e facendo scorrere la tavola il micrometro si muove di un paio di decimi in alcuni lati della tavola, cosa posso fare? lasciarla cosi o rettificarla? in questo caso posso farlo con la stessa fresa dove e montata o debbo portarla alla rettifica? se posso farla in loco che utensile mi consigliate di utilizzare? saluti dalmazio
- Grighin
se la macchina lo permette, azzerare la tavola con la macchina stessa sarebbe al cosa migliore..
Blanko, io dovrei fare la stessa cosa, ho qualche cent, che procedura hai usato..?
ok il raschietto, ma per misurare?
ciao, no e un trapano fresa con base fissa, ho montato il micrometro sul mandrino avvicinandolo alla tavola, movendola con il volantino dovrebbe avere un errore 0 ma dal bordo verso il centro mi da 2 decimi nello spostamento laterale, ho controllato le guide e sembrano in ordine, potrei azzerarla con la stessa fresatrice ma non so che tipo di utensile adoperare, ho due fly coutter, uno a 4 inserti da 50mm e il secondo a due da 35 a 45gradi, controllero che effettivamente arrivo in tutta la tavola con l'utensile, la tavola ha diversi anni ma e in ottime condizioni, niente a che vedere con le cinesate, puo girare nella sua base per cambiare i gradi di lavorazione ed e veramente massiccia, il piano e perfettamente intatto senza un graffio, peccato per questo inconveniente, saluti dalmazio
- Grighin
se il piano è perfetto, forse è semplicemente inclinata, cerica da tute due i lati o risulta semplimente obliqua?
se fosse solo in pendenza ma perfettamente planare ti basterebbe spessorarla..
fai una foto..
Il fly puo essere un'ottima soluzione per poter superare la corsa utile..
fai una foto..
Per me il problema sta nelle guide oppure è inclinata come dice Grighin.
Grighin: il procedimento è abbastanza semplice, ho preso il piano di riscontro da 500x600 l'ho azzurrato e l'ho fatto scorrere sopra alla tavola. Nota che ho messo il piano sopra alla tavola e non viceversa perchè la tavola è molto più pesante del piano. Facendo questo l'azzurro si trasferisce dal piano alla tavola nei punti di contatto. Con il raschietto, a mano o elettrico (io ne uso uno elettrico che ho fatto modificando uno scalpello elettrico bosch) ho rimosso tutti i punti azzurri mantenendo una inclinazione del raschietto a 45° rispetto alla tavola. Ho ripetuto molte volte, incrociando ogni volta le passate col raschietto rispetto alla passata precedente. Tra una passata e la successiva ho passato una pietra abrasiva a grana fine bagnata di acetone sul piano per rimuovere tutte le bave lasciate dal raschietto.
Per la misurazione si mette il comparatore sul mandrino e si muove la tavola a dx e sx. Se vedi che hai un po' di inclinazione dai qualche passata in più dalla parte dove c'è più materiale.
Si termina il procedimento quando, dopo l'azzurramento, la tavola risulta puntinata uniformemente. Nota che 12 punti per pollice quadrato sono sufficienti per il piano della fresatrice.
- Grighin
io devo fare lo stesso procedimento perche il mio piano è piccolo, volevo sincerarmi di come avevi fatto tu.. grazie dell'info...
In questi giorni sto pensando ad un ricondizionamento della Y e dato che ci sono faccio anche la tavola..
Per il raschietto io sono messo uguale, (mano e fatica) e un raschietto elettrico della skills..
avevo visto anche il bosch, ma poi lo skil costava meno e ho preso quello..
Per caso il bosch riporta indietro la lama o da solo colpi in avanti..? purtroppo il mio skil usa un eccentrico che batte sulla lama che ha una piccola asola quindi mi capita spesso che non ritraendo la lama il raschietto si punti e lavori male.. (il biax arretra anche, ma costa un pozzo di soldi)
Il tuo bosch come si comporta..?
ti volevo chiedere un'altra cosa.. che differenze ci sono se hai provato fra unsare una lama lunga/corta oppure rigida piuttosto che flessibile..?
Io con l'elettrico non mi sto trovando bene, forse non ho ancora capito dove sbaglio.. forse ho la lama troppo rigida..
ciao. escludo l'inclinazione perche con il comparatore fissata sulla sua base toglie qualsiesi dubbio, poi e al centro che scende, quando vado sui bordi torna normale, come se fosse avvallata,questo lo fa su tutta la larghezza della tavola, comunque prima di ogni azione irreversibile la smontero nuovamente e controllero le guide, ho appena terminato di trasferire le macchine in un altro locale e ho dovuto smontare tutto per poterle muovere, magari e solo un errore di rimontaggio.ciao dalmazio
- gio_46
Non ho capito una cosa: l'errore te lo da solo sul trasversale o anche il longitudinale?
Comunque io per prima cosa controllerei la planarità del piano della tavola con una riga rettificata specifica per questo tipo di controllo; così capisci se dipende dal piano o dalle guide.
Grighin: il mio raschietto Bosch funziona esattamente come il tuo, sono io con la mano a far tornare indietro la lama, però ho fatto una modifica sostanziale per non massacrare di colpi il piano in lavorazione: ho messo in serie una lampadina da 100W al raschietto (nota che è in serie e non in parallelo) la lampadina riduce la tensione sul motore del raschietto e lo fa girare più piano. In questo modo si riesce a lavorare decentemente. Per la lama uso una piattina di ferro lunga tra 15 e 20 cm e spessa 3mm con un inserto del tornio brasato e sagomato in punta. Secondo me la lama deve essere rigida.
ciao longidutinale, cioe dalla parte lunga, esattamente al centro, in modo progressivo e per tutta la larghezza, purtroppo non sono in italia e qui attrezzi molto specifici non si trovano, mentre le lavorazione costano molto meno, metterla su una fresa e spianarla potra costarmi una ventina di euro ma il problema e che macchine utensili che possano chiamarsi cosi non sono facili da trovare e dopo potrebbe anche essere peggio, di qui l'intenzione di farla personalmente ma il problema sono quei 10 cm che non riesco a fresare poi non essendo motorizzata non so neanche se verra uniforme, bho non so che fare, saluti dalmazio
- gio_46
Se lo fa nel longitudinale allora è molto probabile che siano i lardoni del trasversale lenti. Io, come già detto, controllerei prima la planarità del piano con una stecca e poi farei la controprova facendo lo spostamento della tavola o i lardoni del trasversale bloccati.
