sistema idraulico sollevamento testa trapano fresa
- sub-xtx
Re: sistema idraulico sollevamento testa trapano fresa
Sicuramente é stato l'olio non adatto a rovinare le guarnizioni.
Ma perchè cambiare sistema se quello che hai è nativo e funziona?
Procurati le guarnizioni di ricambio e l'olio compatibile e sei a posto senza doverti tanto sbattere.
Ciao.
Ciao.
- Pedro
- cima96
Io preferirei in ogni caso un sistema oleodinamico ad uno pneumatico poichè essendo i gas comprimbili per alzare una testa da 100kg dovrebbero lavorare ad alte pressioni rispetto ad un circuito ad olio che vanno gestite scrupolosamente e non ultimo ti servirebbe un signor compressore per l' aria compressa che ti serve.
Vantaggio del sistema idraulico è invece il fatto che rimani con il circuito sempre lubrificato e ti permette con minori potenze di muovere maggiori masse anche in modo più accurato poichè un cilindro oleodinamico ha una discesa più "perentoria" priva di oscillazioni in su ed in giù del pistone grazie all' incomprimibilità dei liqidi. Un difetto potrebbe essere quello che riguarda i colpi d' ariete all' interno dell' impianto ma in un sistema così piccolo sono impercettibili.
ciao, ho rimontato la pompa e non funziona,un'altra alternativa potrebbe essere una pompa esterma, in questo caso una pompa per freni o frizione, quella originale e un blocco di ghisa con 2 pompanti e una leva che con un bilanciere spinge sui due pompanti alternativamente, ci sono delle sfere che dovrebbero fare da valvole ed e questo sistema che non va, domani inseriro le photo fella pompa, saluti dalmazio
