Vite con chiocciola a ricircolo di sfere...consiglio support
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 22 giugno 2011, 21:08
Sale ed un buon lavoro a tutti
Devo montare sull' asse Z una vite con chiocciola a ricircolo di sfere ma mi è sorto un dubbio, vorrei con alluminio spesso 15mm creare il supporto per la chiocciola ....... ovviamente montero ai due lati angoli di rinforzo, ora la parte di chiocciola che va nel foro del supporto è lunga 32mm contro i 15mm del materiale in mio possesso, la domanda è, vado bene con 15mm..... oppure devo prendere un blocco di 32/35mm per creare questo supporto? la chiocciola puo anche avere quella parte che ho segnato in foto scoperta diciamo 32mm - 15mm = 17mm.....? grazie.
vdeste
Re: Vite con chiocciola a ricircolo di sfere...consiglio sup
Messaggio da vdeste » mercoledì 22 giugno 2011, 21:15
Boh ! non saprei ma io non ci vedo nessuna controindicazione.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 22 giugno 2011, 21:29
vdeste IDEM per questo chiedevo :mrgreen: ...... vedi quel tappino arancione? mi chiedevo a che serve ce ne sono 3 e nella foto non si vedono ma quello che si vede è il piu "alto" ovvero quello che si troverà  nei 15mm gli altri sono più in basso ed escono fuori dai 15mm ......... questo potrebbe essere fondamentale che i tappini vadano nel supporto come anche NO! :roll:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 22 giugno 2011, 21:43
Non riesci a lavorare due strati da 15mm sovrapposti in modo da farli identici?
Comunque non hai nessun pericolo con 15mm, a meno che tu non stia realizzando una pressa o un crick per autocarri :mrgreen:
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 22 giugno 2011, 21:52
Penso che quelli sono i tappini per l'ingrassatore.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 22 giugno 2011, 22:01
si è una cosa che ho pensato Zebra e non ho paura che non riesce a tenere i 15mm ma mi interessava sapere se magari quei tappini andavano coperti :roll:
vdeste l'ingrassatore se noti è sulla flangia.......poi non so se va anche ingrassata tramite quei tappini ....... ma non penso :D
Cesarino
Messaggio da Cesarino » mercoledì 22 giugno 2011, 22:14
Quei tre "tappini" sono i ricircoli di sfere, tre "tappini" = tre ricircoli, lì dentro le sfere cambiano percorso all'interno della chiocciola tornando indietro di una spira o voluta che dir si voglia... se sono all'interno del supporto è meglio perchè se per caso dovessero muoversi o, peggio, levarsi avresti le sfere in giro per il garage... e non mi sembra il caso :wink:
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » mercoledì 22 giugno 2011, 23:06
............avresti le sfere in giro per il garage............ :lol:
pensa che volevo dirlo ma mi sono astenuto per paura di dire cassate .... :shock: allora vada per il supporto intero....... :wink:
oppure 15mm + 15mm = 30mm ........ :D
Torna a “Meccanica”
