Tipi di morse e ...banchi da lavoro....
Peppe300804
Messaggio da Peppe300804 » martedì 2 ottobre 2007, 17:38
Ho già  aperto un topic simile nella sezione di presentazione, ma mi hanno consigliato di riaprirlo quì in modo da ricevere più risposte ( magari quella sezione è letta da meno utenti ) :wink:
Per prima cosa, quindi,...rinnovo i salutoni a tutti :D .
Dopo aver sistemato un pò il locale sono arrivato a dover acquistare i pezzi " miliari" per un'officina che si possa chiamar tale ( e dove non conviene risparmiare ) ovvero:
-Morsa parallela da banco
-Banco di lavoro ( questo potrei anche costruirmelo..., ma fatti due conti solo del materiale occoreente alla fine son giunto alla conclusione che, potendolo acquistare con degli ottimi sconti, alla fine non vale la pena " smattirsi" )
Veniamo alle Morse ( contate che su questa ci "meno" anche sopra )
Le due case maggior produttrici di queste sono : la MCP e la FZA ( almeno io conosco questi ) eccovi i link:
http://www.mcp.it/default.asp
http://www.fza-morsificio.com/
Per primo il tipo di materiale: acciaio o ghisa?
Bè io propenderei per l'acciaio :lol: , a questo punto ci son due tipi di costruzioni in acciaio:
Acciaio fuso ed acciaio forgiato....quali fra questi il migliore?
Poi c'è il tipo di costruzione ovvero a ganascia fissa e a ganascia posteriore scorrevole.
La seconda ( ovvero quella a ganascia posteriore scorrevole ) è di più vecchia concessione ma per chi ci mena sopra " dovrebbe " assicurare una durata e resistenza meccanica migliore....
Quelle a ganascia anteriore mobile hanno dal canto loro che possono montare una base girevole ed inoltre hanno su entrambe le guide discorrimento i dadi per " ricentrare " le ganasce.
Quale prendere? :roll:
-Veniamo ora ai Banchi :
Per questo me ne servirebbe uno da 1500 o 2000 con piano in legno ( poi da rivestire da me eventualmente con un foglio di lamiera zincata ) ed un cassetto centrale ( anche perchè se ce ne metti altri va a finire che servono solo per perdere la roba :lol: ( esperienza personale )
Quì ci son solo poche varianti ovvero: banco saldato ( a mio avviso migliore per resistenza strutturale essendo assemblato in fabbrica ed in un sol pezzo ) e banco bullonato, a parte poi la MG che fornisce il pianale di lavoro in due tipi di legno.
Mi son stati proposti quelli della Comec ( diitta tanto blasonata, ma che a me sinceramente ha dato delle sole non indifferenti sugli allestimenti furgoni...dei banchi di lavoro...sinceramente non so )
http://www.comec.com/
Ed una buona Ditta di cui avrei più certezza del prodotto; almeno per sentito dire: la MG Magrini
http://www.mgmagrini.it/
A chi affidarsi?
Scusate il post un pò lungo ma aspetto un buon aiutinino, considerando che , senza banco e morsa....buoni....la vedo dura lavorar bene :wink:
Grazie fin da ora per le Vs. risposte Peppe.
maya
Re: Tipi di morse e ...banchi da lavoro....
Messaggio da maya » sabato 3 aprile 2010, 13:44
riparto da qui
meglio in acciao o ghisa la morsa?
Spike762
Messaggio da Spike762 » sabato 3 aprile 2010, 14:56
Sicuramente l'acciaio forgiato C43 è il top per le morse da banco, quele in ghisa costano meno e valgono meno...
maya
Messaggio da maya » sabato 3 aprile 2010, 19:24
idem per l'incudine?
Torna a “Meccanica”
