Finalmente Ha mosso i primi Passi
minimatte77
Messaggio da minimatte77 » mercoledì 28 settembre 2011, 10:28
Ciao a tutti , dopo infinite mod. anche la mia fresetta CNC ha mosso i primi passi...
ho dovuto fare una marea di mod. inquanto la persona che l aveva costruita , non ha messo i cuscinetti alle barre trap. dalla parte dei motori ma solo nella appoggio opposto, questo impediva all asse X di muoversi (il motore sforzava troppo e non si muoveva) e gli altri 2 assi si muovevano male... dunque freasato i supporti tornito le barre e inseriti i cuscinetti anche lato motori....
ora lasciate stare il supporto per il dremel che me lo sono fatto al volo, ora me lo devo far fare in alu. , comunque ora va abastanza bene , anche se asse X ancora sforza un po , avrei pensato a 2 soluzioni : 1 Trasmissione a ginghia da motore a vite , 2 Dato che asse X si muove con due viti trapezie collegate con una cinghi pensavo ad una soluzione con il motore in mezzo alle viti , tipo questa di robofactory...
quale delle 2 sara meglio ???
inoltre mi devo anche prendere dei cavi schermati da 1,5 .... che questi sono normali...
Fresagrezza
Re: Finalmente Ha mosso i primi Passi
Messaggio da Fresagrezza » sabato 22 ottobre 2011, 14:53
Complimenti, è un'ottima idea per fare una micro-fresa
Torna a “Meccanica”
