vorrei costruirmi la mia prima fresetta CNC ma ecco che iniziano subito i dubbi.
Vorrei realizzare una fresa in grado di lavorare alluminio fino a 3mm di spessore, o se possibile anche qualcosina in +, comunque vorrei qualche consiglio nella scelta dei motori passo passo da utilizzare, girando su internet ho trovato questi due:
1)
Marca: VEXTA
MODELLO C6586-9212K
Motore con terminazione a doppio asse 6,3 mm
Flangia d'attacco standard 56,4 mm
Angolo del passo 1,8°
Coppia di tenuta 1,17 Nm
Corrente per fase 1,3 Ampere
Tensione 5,5Vcc
Resistenza per fase 3,4 Ohm
Induttanza 10,00 mH
Massa 0,7 Kg
Collegamnto 6 fili colori standard
2)
Motore 12V - 20ohm - 1.8°/step - 200 step/giro
Modello 4S56R-120B51S marca SAE HAN ELECTRONICS
Coppia massima 4,6 Kgf / cm ( 0,45 Nm )
Data sheet disponibile, ecco il link :
http://www.shmotor.co.kr/english/produc ... duct01.php
Io credo che i primi siano migliori, comunque sarebbe possibile comandarli con una scheda CNC3AX?
I primi potrei acquistarli a 36€, mi sembra un buon prezzo, no?
Raga sto partendo nel giusto verso o dovrei prima affrontare il problema dell'elettronica?
Ciao e grazie.
P.s: scusate la banalità delle mie domande, ma ancora non ne capisco un gran chè
