Protezioni guide, soffietti, accordion, fisarmonica
- Zebrauno
Re: Protezioni guide, soffietti, accordion, fisarmonica
Ciao a tutti ,ho provato a farli non in scala su un foglio a4 ed escono bene ,
vorrei sapere se si potrebbe trasformare in curve quel disegno in modo da tracciare
con la fresa le righe direttamente sul materiale da impiegare
Marco
Marco
- walgri
Ancora sulla stampa: a questo link viene mostrata una realizzazione in polipropilene, ed è possibile scaricare un programma (non stabilissimo) per la stampa dei soffietti con un motivo leggermente diverso: http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Be ... ellows.htm
Salve ragazzi perche non fate un giro a ikea ci sono sofieti gia pronti,li vendono come tende o roba del genere. Io mi li faro cosi al meno sono gia piegati.
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20242282/
eco come e venuta la mia prova
- Zebrauno
Mi sembra un'ottima idea, anche io quando passo da Ikea ormai non vedo piu' tende parasole, ma soffietti parapolvere
Forse puoi ancora aggiungere dei profili laterali fissi ad L per completare la protezione.
si ho pensato anche io pero mi da fastidio ,perche li sara la piastra che fa agire le finecorse,pero anche cosi sta bene
- PandaMan
I consigli come questo sono ottimi, speriamo che non sia elettrostatico, ultimamente mi sto dando al plexy colato che i suoi truccioli si appiccicano avunqueeee...
Grazie della condivisione..
Roby
Tornio BV20-BL ossia Fervi 708. Puro cuore cinese..
Tornitore super principiante...
*CncEco.. pochi soldi e tanta voglia di fare...
*GenovaModel
*GenovaModel
no loso e 100% poliester,pero pulvere di mdf non atacha
Prendendo spunto dai vari interventi, mi sono cimentato nella realizzazione di 2 soffietti per la macchinetta ad uso didattico.
Le dimensioni sono:
lrg =80 mm interna
alt= 110 mm interna
corsa= 210 mm
lng distesa =350 mm
piega = 25 + 25 mm
Ho provato due sistemi che , come sempre, hanno pregi e difetti:
I° ho diviso il soffietto in mezzeria sul piano verticale e successivamente riassemblato sormontando di 10 mm le alette superiori
II° costruzione in un solo pezzo
Ho disegnato su un foglio da 120 gr/mq comperato in tipografia il tracciato dello sviluppo dei soffetti ed ho perforato integralmente il tracciato delle pieghe mentre i segmenti lunghi sono stati perforati a tratti di 10mm distanti 20/30 mm; ho piegato accuratamente il foglio in modo da ottenere un soffietto finito in carta.
Dopo averlo lasciato alcune ore sotto pressa ho nuovamente disteso il foglio ed ho incollato su tutta la superficie e nel senso della lunghezza nastro americano o nastro telato.
Con molta pazienza ho ripiegato il soffietto cercando di seguire la piega precedente anche se lo spessore era diventato maggiore e non omogeneo dato il sormonto delle strisce di nastro.
Terminata questa fase nuovamente sotto pressa.
Con il I° metodo il pro e' la facilita' delle ripiegatura mentre il contro e' la notevole difficolta' dell'incollaggio dei due semisoffietti e la successiva applicazione del nastro americano sopra e sotto.
Con il II° metodo il contro e' la ripiegatura molto difficoltosa mentre il pro sta nel fatto di non incollare niente.
Le foto rendono l'idea del risultato anche se a livello estetico la realizzazione non e' molto professionale.
PS ho notato che se il nastro americano non aderisce completamente al fondo della piega del soffetto, subisce meno sforzi meccanici.
Le dimensioni sono:
lrg =80 mm interna
alt= 110 mm interna
corsa= 210 mm
lng distesa =350 mm
piega = 25 + 25 mm
Per impermeabilizzare la carta (cartoncino) mio padre usava sempre bagnarla con la cera fusa delle candele, così si ottenevano pure le famose cerate!!
Qualcuno ha provato anche con la carta da forno?
Salve a tutti, da vecchio motociclista mi è venuta spontanea l'idea dei soffietti per forcelle, ci sono di varie lunghezze e diametri, sono in gomma resistente e costano poco (prezzi tipicamente alla coppia). Un esempio http://www.webmoto.it/96827/Ariete/Soff ... _Nero.html
Per la moto si usa molto anche la versione in neoprene, una specie di calzino protettivo molto flessibile, che ha lo scopo di non far entrare fango o polvere tra canna cromata e raschiaolio di tenuta. Magari può essere lo spunto per qualcosa di semplice ed efficiente...!!
- danieleee
io sono in fase di prototipazione.
per tenere pulite le guide trapezoidali dai trucioli (legno) ho pensato di usare dei profili paraspifferi sottoporta, che hanno uno spazzolino su tutta la lunghezza.
vi saprò dire.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
vi saprò dire.
- kalytom
- Administrator
