materiale x costruzione cnc
solo questo... e in italia oppure qualche utente del forum mi servirebbe x il momento le barre rettificate da 16mm x le guide 2 da70cm 2 da 58cm 2 da 37cm + 12 cuscinetti lineari in bronzo ho boccole in derlin ho altro materiale che permetta uno buon scorimenti ed una buona precisione x realizare i carrelli
- kalytom
- Administrator
ecco il proggetto ancora su carta della fresa cnc che intendo costruire in mdf x mantenere i costi di produzione, appena trovo le barre rettificate da 16mm inizio.. mentre sono indeciso se usare cuscinetti in bronzo o boccole in derlin per i carrelli ne sono neccessari 12 e non so il costo dei cuscinetti in bronzo che sicuramente saranno + duraturi e precisi mentre le boccole in derlin avranno sicuramente un costo inferiore ma dovrò rompere le scatole da qualche tornitore attendo vostri consigli
- tatanka
- tatanka
- zef
Re: materiale x costruzione cnc
Anch'io sto iniziando a mettere da parte qualche pezzo per costruire la mia cnc, e anche se non hai specificato le dimensioni della tua vorrei dirti che almeno per l'asse x e y di utilizzare barre da 20mm, meglio ancora per l'asse x di stare sui 25mm. Una volta che compri i manicotti a ricircolo di sfere, tanto vale prenderli dimensionati per il futurosniper5 ha scritto:Salve sono in procinto di costruire la mia cnc ho solo il problema di reperire il materiale occorente che nella mia città e assente dove posso comprare online le barre x le guide da 16mm x assi xyz i cuscinetti lineari da 16mm x i carrelli xyz e le viti m6 passo 1mm, e le chiocciole,sapedi dirmi un sito italiano ho comunque che stedisce in italia a prezzi raggionevoli
Siti italiani di materiale non ne conosco molti, ma nella sezione mercatino del forum trovi molto più di quanto si possa credere.
EDIT:
Eilà solo ora mi accorgo che siamo quasi vicini, io sono di Reggio Calabria dici di non trovare nulla tu a Cosenza, e io che dovrei dire
Ciao ciao
Zef
Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini . LdV
Zef
si avevo ho gia visto su ebay infatti sto trattando con un utente x vedere se riesce a procuramile barre da 16mm, considerate che la macchina non e grande a una base di 70x50 lunghezza utile di lavoro di soli 30cm x asse x-y quindi mettere delle barre essagerate e aumentare i costi sarebbe inutile io credo che da 16mm sono sufficienti a garantire un minimo di precisione mentr sono indeciso se usare cuscinetti lineari un po costosi oppure creare al tornio delle boccole in derlin o altro materiale che permetta uno buon compromesso costo qualita
- tatanka
cuscinetti, barre trapezie,barre mi dovrebbe arrivare a momenti anche il
tornio "ce" italiano
se vuoi scrivimi non so se sul
forum si possa dare l'indirizo. du meglio che guan
dimenticavo leggi il forum per evitare domande ridondanti
tutto è impermanente
