problema gruppo elettrogeno gx1000
topinix91
Messaggio da topinix91 » venerdì 17 agosto 2012, 16:05
salve ragazzi, spero di risolvere insieme a voi questo problema. ho un gruppo elettrogeno gx 1000 è funziona solo con tutta l'aria aperta, poi se collego una comune lampadina salta. penso che il motore giri ad una velocità  superiore. cosa protrebbe essere condensatore o carburatore?
salvatore993
Re: problema gruppo elettrogeno gx1000
Messaggio da salvatore993 » lunedì 20 agosto 2012, 8:33
il difetto è quello dell'inseguitore sull'alternatore, ma cosa intendi per aria aperta? valvola tutta aperta, o tiri l'aria?
smit56
Messaggio da smit56 » lunedì 20 agosto 2012, 10:39
Probabilmente hai lasciato la miscela nel serbatoio per troppo tenpo , ti conviene smontare e polire bene il carburatore , la benzina attuale lascia molti depositi , mi è toccato smontare il carburatore dell'ape e farlo bollire per avere regione di essi.
cima96
Messaggio da cima96 » martedì 28 agosto 2012, 0:02
Se la lampadina si accende l'alternatore va e pace all'anima sua, controlla che la candela schiocchi di un bel blu, se questa è a posto, parlando di un 2 tempi pulisci il carburo. Giglè, valvola a galleggiante e relativi condotti poi una volta partito tiragli un po' in bocca con qualche bella accellerata fino a quando non risponde con decisione al gas in modo da spurgare luci, carter camera e condotti di alimentazione, subito forse ti farà  un po' di fumo ma una volta ripulito andrà  come prima. Se vuoi la perfezione, tempo e voglia permettendo, dai una bruciata alla marmitta.
Torna a “Meccanica”
