Ugente: punte che si rompono
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 14 gennaio 2013, 17:39
Ciao a tutti
Domani in tre ore cercherò di trovare il problema nella cnc per fare i circuiti stampati di scuola, in pratica si spezzano le punte.
La situazione è questa
-cnc per pcb molto costosa e molto piccola
-si rompono le punte per il v-carving, non quelle per forare
-ha 10 anni, il problema è comparso recentemente
-è stata revisionata un anno fa alla modica cifra di 4000€
Ho ipotizzato
-errori nel msettaggio software, avanzamento troppo veloce o mandrino troppo lento
-pinza del mandrino usurata, la punta scivola nella pinza o la pinza nella sede rallentandosi (si dovrebbe scaldare il mandrino)
-fresa fuori asse per qualche motivo, ma penso si dovrebbero rompere di più le punte per forare (da controllare con il comparatore)
Se avete idee o proposte vi orego di aiutarmi...
Grazie a tutti
status cnc: mollata per il cavallo
b'nb
Re: Ugente: punte che si rompono
Messaggio da b'nb » lunedì 14 gennaio 2013, 18:25
le lame non affilate
la profondità
la velocità
la durezza del metallo della fresa
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 14 gennaio 2013, 18:31
le frese sono sempre la stesse da molto prima che iniziassero a rompersi quindi escluderei durezza e affilatura.
la profondità  hai ragione, spesso i pcb possono essere imbarcati quindi forse si rompono per quello
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 14 gennaio 2013, 18:44
Forse per altre 4000€ chi ha eseguito la revisione puo' svelarti anche questo mistero :mrgreen:
Se le frese sono sempre le stesse da molto tempo magari sono gia' indebolite e hanno perso il filo...a meno che tu intendessi "le frese sono nuove, dello stesso tipo usato da sempre su quella cnc".
b'nb
Messaggio da b'nb » lunedì 14 gennaio 2013, 18:44
l'affilatura sulla vetronite si affievolisce subito
forse ci vuole un lubrificante da taglio
huliofane
Messaggio da huliofane » lunedì 14 gennaio 2013, 19:36
secondo me è un problema di centraggio,se le frese son quelle,giri ed avanzamento idem,posta magari qualche dato così ci possiamo rendere conto....se in piu hai qualche foto della macchina.....
Tieni presente che quando escono a fare qualche intervento,ormai il prezzo fisso è 1000 euro,agiungono di quà ,aggiungono di la,ma 800/1000 non ci si scappa,se come hai detto la macchina è costosa (sperando che non vi abbiano dato una fregatura) forse i cuscinetti son di serie a,e costano,mettici il tempo di smontaggio,sostituzione,rimontaggio,un'uscita a smontare ilmandrino e portarlo via,un'altra a riportarlo e rimontare,se in piu è una scuola,fan presto a fare 4000 euro !!! (io fin'ora ho trovato gente "onesta" )
metti qualche foto o link della casa produttrice alla pagina della macchina che così potendo capire,ti si può aiutare meglio.
Ciao ciao
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 14 gennaio 2013, 20:53
ok, domani vedrò di fare qualche foto. per adesso mi limiterò a controllare se la punta "balla" e di quanti centesimi, il gioco di z, le impostazioni di velocità  e avanzamento e il sistema di fissaggio del pcb... vi farò sapere... grazie mille dell'aiuto
@zebrauno si intendevo sono nuove, ma sempre stessa marca e modello
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 14 gennaio 2013, 21:15
Pero' che spreco, con 4000€ ci sarebbe uscita un'altra cnc con motori servo, grande per lavorare degli a4.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 14 gennaio 2013, 21:31
Si li fa gli a4... Comunque considera che ha 10 anni e apparte questo ancora funziona... La qualità  si paga
turbina
Messaggio da turbina » martedì 15 gennaio 2013, 23:33
cosè , una LPKF ?
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 15 gennaio 2013, 23:43
SI, non mi ricordo il modello esatto ma penso sia una protomat c40.
Mandrino con sgancio rapido. Le punte usate sono apposta per pcb ma cilindriche, non coniche. Ho proposto di passare alle coniche, comunque sono quelle da 10 anni quindi il problema difficilmente è quello. Le basette vengono fissate da dieci anni con il nastro adesivo.
Hai idea di quale potrebbe essere?
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 16 gennaio 2013, 11:33
E' difficile risponderti senza una perizia, è come fare un'autopsia senza il morto
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 16 gennaio 2013, 11:38
eppure è ciò che si fa nei primi anni di medicina :lol:
ganzissimo
Messaggio da ganzissimo » mercoledì 16 gennaio 2013, 15:31
la butto la...sicuro che nella revisione non abbiano cambiato qualche cablaggio e magari arriva un disturbo sui motori causando dei piccoli scatti? se il movimento accelerasse impercettibilmente o andasse a scatti anche per un piccolissimo intervallo di tempo potrebbe far aumentare vertiginosamente la velocità  di spostamento della fresa che infrangerrebbe contro il materiale in maniera più violenta del consentito e provocherebbe la rottura. e magari ad occhio non si vede niente....
fosse così potersti provare ad impostare una velocità  di taglio molto bassa, in modo da tenere un bel margine per eventuale accelerazione incontrollata e vedere se anche così si rompe la fresa...
...è solo un idea da ignorante in materia...
Tutto è possibile, basta volerlo!
"siamo noi gli inabili che pure avendo avvolte non diamo" (R.Zero)
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 16 gennaio 2013, 15:46
possibile ma improbabile...
Torna a “Meccanica”
