Motori passo passo a bassi regimi.
Salvax
Messaggio da Salvax » lunedì 8 aprile 2013, 15:25
Saluti a tutti,
Ho provato a costruirmi una piccola cnc laser (40w CO2). Il mio problema consiste in questo: i motori a basso regime vibrano molto e le vibrazioni si traspettono anche sugli assi. La trasmissione avviene tramite pulegge e cinghie collegate direttamente senza riduzione. Ora prima di scrivere ho provato anche con la riduzione di giri con due puleggie sull'asse Y, riduzione 4:1 ma non mi soddisfa e poi è complicato la riduzione sull'asse X. In poche parole vorrei che la trasmissione avvenisse con molta fuidità  con motori a bassi giri (come dovrebbe essere) visto che vorrei incidere e tagliare piccole lastre di plexiglass. L'elettronica è la conosciuta TB6560. I motori passo passo con riduzioni sarebbero adatti al mio scopo? oppure c'è una soluzione semplice?
Franco99
Re: Motori passo passo a bassi regimi.
Messaggio da Franco99 » lunedì 8 aprile 2013, 16:11
La scheda è già  configurata per utilizzare il micropasso? (1/16 di passo).
Saluti,
Franco
Salvax
Messaggio da Salvax » lunedì 8 aprile 2013, 18:02
Si ho configurato (almeno spero di averlo fatto bene) la scheda anche a 1/16. Non cambia molto. Io vorrei un taglio del plex liscio invece viene abbastanza zigrinato. Ho letto che ci sono dei motori passo passo con angolo 0,9°/step ne sai qualcosa?
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 8 aprile 2013, 19:05
I motori da 0,9 gradi per passo dovrebbero essere meno soggetti al problema.
Prova a ridurre la corrente dei motori, magari con meno coppia il problema
si sente meno. Spegni sempre la macchina prima di toccare DIP-switches o
potenziometri.
Saluti,
Franco
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 15 aprile 2013, 7:51
scusa la domanda ma cosa si puo fare con un laser da 40 watts? ciao dalmazio
Salvax
Messaggio da Salvax » lunedì 15 aprile 2013, 16:06
Premetto che sono in fase di prova, comunque la mia intenzione è quella di incidere e tagliare delle piccole lastre di plexiglass e anche di legno o altro materiale non ferroso. La prima prova mi ha soddifatto il taglio su plexiglass da 5 mm (in verità  ho provato anche su 10 mm tagliato con due passate molto lentamente) però la qualità  del taglio per ora lascia a desiderare perchè non è netto. Per quanto riguarda l'incisione non c'è problema. In rete ho visto che con un laser di 40w riescono a fare tante cose, puoi guardare su youtube ci sono un sacco di filamati.
Torna a “Meccanica”
