Problema cuscinetti.
Bogus
Messaggio da Bogus » sabato 8 giugno 2013, 20:09
Buonasera a tutti,
è appena giunto il pacco dalla dogana (di cui hanno calcolato un dazio superiore a quello fatturato :evil: ) dal noto cinese delle guide. Il lavoro non è impeccabile, ma per i prezzi che ha direi che è quasi normale (c'è da dire che tutti i cuscinetti sono NSK). Solo che facendo una rapida verifica dei vari pezzi, ho provato a inserire le viti nelle BF/BK e nei FK/FF e i pezzi non entrano :S alla fine sembra che non entrino per pochi centesimi. Di andare da un tornitore non se ne parla, perché soprattutto non saprei dove andarlo a reperire. Dall'alto della mia grande ignoranza vi chiedo come poter risolvere il problema: va bene se carteggio le parte lavorate con carta vetro a grana fine?
ringrazio tutti per l'eventuale risposta.
Bogus
vekus
Re: Problema cuscinetti.
Messaggio da vekus » domenica 9 giugno 2013, 14:13
dovresti esser più preciso, sicuramente avrai un calibro digitale per controllare le quote dell'albero, dalla dimensione della tornitura, verifica le tabelle di tolleranza se è corretto, se ci stà , lo sbatti dentro con il martello di plastica, altrimenti credo che l'unica soluzione sia riprendere le viti sul tornio o rettifica
cima96
Messaggio da cima96 » domenica 9 giugno 2013, 14:50
Il calibro digitale non da molte certezze, ci vorrebbe un micrometro.
marcopera
Messaggio da marcopera » domenica 9 giugno 2013, 18:14
Carta vetrata e olio di gomito fanno miracoli... specialmente su pochi centesimi :-)
Bogus
Messaggio da Bogus » domenica 9 giugno 2013, 20:48
Grazie ragazzi,
come ha detto Cima96 il calibro mi segna le stesse dimensioni per entrambi. Seguirò il consiglio di Pera. Mi chiedo però: se riscaldassi il cuscinetto e raffreddassi la vite e provassi ad assemblare il tutto?
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 9 giugno 2013, 20:53
potrebbe funzionare,ma hai veramente poco tempo per inserire l'albero nel cuscinetto(o viceversa) e se ti si ferma prima,sei fregato..
Bogus
Messaggio da Bogus » domenica 9 giugno 2013, 21:14
era una manovra che avevo visto fare per la costruzione dei motori per le navi, ma loro avevano a disposizione l'azoto liquido :D vado di cartavetro, tolgo qualche centesimo e provo a rimettere col martello di gomma.
vekus
Messaggio da vekus » domenica 9 giugno 2013, 23:33
puoi sempre provare a raffreddare con una bomboletta di gas, quella per ricariche di accendini
cima96
Messaggio da cima96 » lunedì 10 giugno 2013, 20:38
Secondo me se metti la vite in freezer e al cuscinetto dai una scaldata si infila tutto, quando li dovrai smontare però saranno dolori.
Bogus
Messaggio da Bogus » martedì 11 giugno 2013, 13:20
ho un amico meccanico, credo che andrò da lui e usare la pressa che ha per mettere i cuscinetti. se mi dirà  che non è fattibile userò il metodo cima96 frigo + cuscinetto caldo e vediamo :) grazie a tutti ragazzi! :)
mecha
Messaggio da mecha » martedì 11 giugno 2013, 17:33
dato che ho avuto lo stesso prblema e che mi si e' grippato il cuscinetto, ti consiglio di abbassare il diametro e contollarlo con un micrometro in piu punti, al momento del montaggio usa grasso (mia fatale dimenticanza)
mandi mecha
Bogus
Messaggio da Bogus » mercoledì 12 giugno 2013, 18:23
grazie mecha per il consiglio. appena mi adopero vi faccio sapere come va a finire lo scontro tra me ed i cuscinetti! :D
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 13 giugno 2013, 22:39
Ocio con la pressa che non ti rendi conto di quanto ci stai menando, rischi di rovinare le viti, per esempio piegarle, rincappellarle è più difficile, di solito capita col martello, ma non si sa mai.
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » venerdì 14 giugno 2013, 0:21
Se possibile usa le tolleranze date dalla casa dei cuscinetti. io su un albero ho brutalmente ficcato a pressa un cuscinetto con 8 cent di interferenza invece che 3 e si sente che non gira liscio liscio come quando era smontato sul banco. vabbe parliamo di dissipazioni minime di energia non è un motore di formula uno
Bogus
Messaggio da Bogus » domenica 16 giugno 2013, 21:49
oggi alla fine ho finito il lavoro: cuscinetti al loro posto. per inserirli ho optato per martello di gomma+ tubo in metallo morbido come alluminio (pescato tra le ferraglie di casa) ed i cuscinetti ora sono al loro posto :) grazie a tutti per i consigli ed il supporto :)
Torna a “Meccanica”
