come si scelgono i motori?
sexydesign
Messaggio da sexydesign » martedì 9 gennaio 2007, 1:44
salve il sto' realizzando una cnc in fibra di legno con assi da 12mm su cuscinetti lineari e con movimento tramite barra filettata da 6mm (comune barra filettata)e i motori li vorei montare diretti sulla barra.
vedo che in giro ci sono motori nema 23-24....che significa?
quali motori sarebbero indicati al mio caso? (la scheda regge motori grandi intorno ai 3A).
vorrei riuscire a fresare ( con parechie passate molto lentamente)spessori di alluminio da 50mm....e' possibile?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 9 gennaio 2007, 9:47
National Electrical Manufacturers Association or NEMA
i numeri 17/23 ecc. si riferiscono al parametro size ovvero taglia e in realta' sono le misure in pollici
sexydesign
ahhh
Messaggio da sexydesign » martedì 9 gennaio 2007, 17:48
ciao e grazie per la risposta...
quindi e' una sorta di classificazione...bene....ma al mio caso quale sarebbe meglio adottare? vedo che molti li usano in formato differente a seconda della funzione mi spiego per l'asse della base usano motori grossi mentre, per l'asse destra sinistra uno appene appena piu' piccolo e uno piccolissimo per il sollevamento dell'utensile.
io ne vorrei uno potente per la base e due medi per gli altri assi....cosa mi consigli?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 9 gennaio 2007, 17:53
perche' prenderli diversi ? scegli un modello buono per la tua elettronica e la tua meccanica e li prendi tutti uguali.
sexydesign
ah...
Messaggio da sexydesign » martedì 9 gennaio 2007, 19:12
ma quanto devono essere potenti?
nm?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 9 gennaio 2007, 19:25
dipende da come sara' la tua meccanica, da che viti userai, da che velocita' vorrai avere, da che accopiiamento userai ecc. ecc.
una buona scelta secondo me e' acquistare motori a pochi euro da 70/80 Ncm e montarli, male che va avrai buttato 20 euro
sexydesign
uh
Messaggio da sexydesign » martedì 9 gennaio 2007, 21:39
come ho scritto prima (o forse era un altro post) utilizzo una comune barra filettata da 6mm.
su ebay ne ho trovati a 15 euro ma mi sembravano piccolini per poter lavorare l'alluminio....ma forse mi sbagliavo..
quelli che ho trovato sono della marca astrosyn minibea 200 passi, 82ncm,2,5A,nema 23.
oppure saen han electronics,200 passi, 4,5ncm.
kuale sono i migliori???
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 9 gennaio 2007, 22:17
da quello che ho letto e' difficile lavorare l'alluminio, che elettronica hai o avrai ?
sexydesign
Messaggio da sexydesign » martedì 9 gennaio 2007, 23:15
avro' questa l'ho comprata su ebay
[url]http://cgi.ebay.it/4-AXIS-CNC-ROUTER-OR ... dZViewItem[/url]
penso possa andare bene....o no?
se guardate bene fanno anke vedere un video
sexydesign
ma...
Messaggio da sexydesign » mercoledì 10 gennaio 2007, 1:56
come vi sembra???
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 gennaio 2007, 9:18
mai vista prima !
sexydesign
altri?
Messaggio da sexydesign » mercoledì 10 gennaio 2007, 17:56
altri la conoscono? comunkue l'ho presa in america...a 99 euro piu' spedizioni 35 euro (mi pare) guardate il video
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 gennaio 2007, 18:43
speriano che non ti tassino alla dogana...
sexydesign
Messaggio da sexydesign » mercoledì 10 gennaio 2007, 18:53
gia'...bhe' ma di solito sono solo 15 euro..
mi sono venute in mente altre 2 domande sui motori passo passo....e' meglio un motore da pochi volt o uno da 12?
e' meglio un motore da pochi ampere o uno da 4,4???
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 10 gennaio 2007, 19:22
meglio un motore da 4,4 ampere e di pochi volt
Torna a “Meccanica”
