Come fare fresature circolari?
ma questo semicerchio che diametro ha?
Se è piccolo allora sfrutti una fresa con lo stesso diametro che ti lascia esattamente quella forma (se è scavato...non ho capito bene se è uno scavo che devi fare, ovvero tipo la sede della chiavetta o la chiavetta stessa). Se è grande oppure non è lo scavo che devi fare ma il pezzo allora io credo che non esista modo di "interpolare" manualmente...devi avere almeno una tavola girevole...io facevo lavorazioni circolari nella fresa manuale utilizzando la tavola girevole.
ciaoo
ciaoo
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
potresti usare una tavola girevole con il pezzo montato sopra, ad un martire sarebbe meglio, calcoli la circonferenza del crchio ipotetico e posizioni il pezzo di conseguenza (sulla tavola).
Detta cosi è un po criptica la cosa. Se nessuno ti da delle indicazioni più tardi o sta sera ti spiego meglio.
