Costo placca di alluminio Spalla/supporto laterale CNC
Turn-On
Messaggio da Turn-On » martedì 4 novembre 2014, 11:10
Ho visto che molti usano placche di alluminio per realizzare sia il supporto per il trapano/fresatore, sia per realizzare le spalle laterali su cui inserire l'asse Y
Sapete per caso qual è il costo al Mq per spessore di 2,5 cm?
Sapete per caso anche il peso di queste placche? vorrei sapere di quanto è più pesante rispetto al compensato
Re: Costo placca di alluminio Spalla/supporto laterale CNC
Messaggio da torn24 » martedì 4 novembre 2014, 11:29
Quelle che chiami placca si chiamano piastre :D il costo è espresso al kg se ti rivolgi a rivenditori per uso professionale, esistono siti online che vendono a privati al dettaglio, le piastre e le fanno pagare a centimetro di lunghezza,
ossia piastra 120 mm di larghezza x 20 mm di spessore x 100 centimetri di lunghezza , costo al centimetro 0,40, costo della piastra
0,4x100 = 40 euro. http://www.cnc-store.it/120x20-p-669.html
Per il peso, 2.6 kg a decimetro cubo circa dipende dalla lega, peso specifico compensato pioppo circa 0,45 kg decimetro cubo , mdf 0,6 kg piu o meno .
una piastra di alluminio di 120x500x20 mm pesa 3,12 kg circa.
Turn-On
Messaggio da Turn-On » martedì 4 novembre 2014, 12:24
@torn
gentilissimo grazie,
mi sa che userò il compensato dai :roll:
Turn-On
Messaggio da Turn-On » martedì 4 novembre 2014, 12:27
anzi forse no.. pensavo 40 euro fosse il costo per 100 mm ora ho visto che sono cm
dunque andrei a spendere 4 euro (5 iva inclusa) forse anche meno del compensato quasi...
Turn-On
Messaggio da Turn-On » martedì 4 novembre 2014, 12:28
ne approfitto per fare un altra domanda,
se io volevo realizzare una spalla alterale dello spessore di 1 cm di compensato per avere la stessa resistenza che spessore di alluminio posso usare?
progress
Messaggio da progress » martedì 4 novembre 2014, 13:42
l'alluminio da rivenditore onesto costa circa 3.5 euro al kg, e può arrivare a 6 euro al kg per l'ergal.
Quindi una piastra di 3 kg al massimo ti costano 18-20 euro.
L'ultima volta ne ho comprati 20kg di Anticorodal ed ho speso 80 euro
Parlo di grezzo, non lavorato
cima96
Messaggio da cima96 » martedì 4 novembre 2014, 15:56
L'alluminio grezzo (barra tonda in duralluminio) a forlì te lo fanno 10€/kg più taglio 3€, il problema è che è l'unico rivenditore nel raggio di decine di chilometri, altrimenti spetta pure che venga a comprare da te.
Turn-On
Messaggio da Turn-On » martedì 4 novembre 2014, 17:41
@cima
@progress
grazie gentilissimi
purtroppo da me rivenditori che hanno di questi materiali non ci sono
in ferramenta ho provato.. avevano soltanto 1 ed 1 sola barra di AISI 316 Rettificato Tondo da 20mm
costo? 200 Euro e vendevano la barra intera... allora ho chiesto se potevano ordinare una
da 10mm AISI 304 (mi serviva 1,3 metri circa), la risposta: dovremmo fare un grande quantitativo di ordini ...ma vaff...farti un giro gli volevo dire
quindi per me nota dolente, dato che acquistando su internet devo pure rimetterci il rincaro della spedizione
ma piuttosto sapete per caso quali sono in linea di massima le dimensioni di un dremel da 30-35 Euro che si trova su Ebay?
e le lunghezze mediamente di: una punta per fresare ciruiti elettrici in rame, una per legno e la lunghezza di una per l'alluminio?
sto cercando di dimensionare i supporti per il dremel e non vorrei trovarmi con la punta del trapano che passa oltre la base :oops:
arm
Messaggio da arm » venerdì 7 novembre 2014, 15:59
Ciao, avevo trovato questo sito su ebay.de che vendono piastre di alluminio su misura
http://www.ebay.de/itm/Aluminium-Blech- ... 20e8d6605b
C'era anche un altro rivenditore che vende piastre che credo siano ritagli perchè hanno tutte misure bastarde, ed alcune dovrebbero essere anche rettificate
http://stores.ebay.de/SAS-MOTION/Platte ... 34.c0.m322
La parola per la ricerca è Aluminium platte
Per le misure del dremel, potresti andare nei grandi centri commerciali, tipo Bricoman, Obi, etc; di solito hanno sempre un banchetto con i dremel in esposizione che puoi prendere in mano, magari ci vai con una squadretta, carta e penna.... 8)
progress
Messaggio da progress » venerdì 7 novembre 2014, 20:35
sono carissimi....
quasi quasi mi metto a vendere alluminio online... :oops:
nazca84
Messaggio da nazca84 » venerdì 7 novembre 2014, 21:06
progress ha scritto:l'alluminio da rivenditore onesto costa circa 3.5 euro al kg, e può arrivare a 6 euro al kg per l'ergal.
Ma questi sono i prezzi all'ingrosso?..oppure parli di acquisto come privato??
Personalmente non sono mai riuscito a trovare l'alluminio a meno di 6euro/kg e parlo di anticorodal, avional..per l'ergal non meno di 9-10euro!!..Se vuoi dirci dove lo compri :) :D
Torna a “Meccanica”
