Pattini HIWIN usati
Moderatore: Fiveaxis
siro
Pattini HIWIN usati
Messaggio da siro » sabato 14 novembre 2015, 22:11
Salve a tutti,
oggi, grazie ad un amico, ho rimediato 4 pattini hgw20ccc 130fbl-4p.
Li ho provati a mano, sulle loro guide e mi sembra che vadano senza giochi, ma 3 dei 4 presentano una certa resistenza nel movimento.
Vorrei sapere se è possibile revisionarli, magari sostituendo le sfere oppure li tengo così e basta.
Per resistenza, intedo che se inclino la barra, i pattini (eccetto uno) non scendono da soli.
claudio.lorini
Re: Pattini HIWIN usati
Messaggio da claudio.lorini » sabato 14 novembre 2015, 23:12
...quelli che non scendono secondo me sono a posto, è quello che scende che ha qualcosa che non va!
...no, non è terra.
siro
Messaggio da siro » domenica 15 novembre 2015, 0:12
:o
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » mercoledì 18 novembre 2015, 14:18
I pattini non dovrebbero scendere da soli, controlla che siano tutti uguali, potresti averne uno con precarico diverso
siro
Messaggio da siro » mercoledì 18 novembre 2015, 14:55
Non saprei cosa controllare, comunque ho notato che tra le sfere ci sono degli spazi vuoti, non è che si sono perse?
Non credo sia normale avere dei buchi, ma se qualcuno sa che diametro hanno quelle sfere, potrei comprarne altre e riempire i vuoti.
Sbaglio?
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 18 novembre 2015, 15:57
Devi trovare il datasheet dei pattini, ricercando la sigla precisa su google. Solo così potrai sapere la dimensione delle sfere e quante ce ne vanno. Se ad occhio ti sembra che manchino una o due sfere è del tutto normale.
siro
Messaggio da siro » mercoledì 18 novembre 2015, 19:15
Ciao,
ho cercato tanto, ma non ho trovato riferimenti riguardo la dim delle sfere.
Ne mancano ben più di 2 o 3.
Alla fine mi sono deciso e ne ho smontato uno (quello che scivola da solo), ho misurato col calibro le sfere e sono da 4mm.
Spero siano misure intere. Adesso provo a cercare sfere cromate da 4mm e vediamo se vanno e se resuscito questi pattini che hanno già lavorato parecchio.
Se qualcuno fosse interessato, posso allegare delle foto.
Il problema sarà rimettere tutto apposto, non ho idea di come mettere le nuove sfere :mrgreen:
qualcosa mi inventerò :lol:
scj
Moderator
Moderator
Messaggio da scj » mercoledì 18 novembre 2015, 21:03
Basta che le infili una alla volta spingendole un po' dove le vedi scorrere. Mettere sfere nuove è questione di pochi secondi. Io le trovo alla casa del cuscinetto. P. S. Deve restare un vuote della larghezza di un paio di sfere altrimenti il pattino si inchioda
Nell'ordine si conserva, nel disordine si crea.
Simone
https://www.youtube.com/channel/UCBPtFN ... subscriber
siro
Messaggio da siro » lunedì 15 maggio 2017, 22:59
Salve a tutti, dopo una pausa di riflessione, ho ripreso i lavori sulla mia CNC.
Sono andato avanti, nel senso che ho montato il ponte...finalmente!!!!
Ora ho nuovamente il problema delle sfere dei cuscinetti: hgw20c
Un venditore su alie x press, mi ha suggerito che la misura è 3,969mm.
Qualcuno le ha mai misurate e può confermare la misura?
Devo ordinarle per 4 cuscinetti quindi devo essere sicuro.
Spero possiate aiutarmi.
mgd966
Messaggio da mgd966 » martedì 16 maggio 2017, 10:53
il suggerimento e' di andare con pattino,guida e relative sfere alla piu' vicina casa del cuscinetto od attrezzeria e fartele dare da loro.
Torna a “Meccanica”
