Scelta essiccatore sabbiatrice
Re: Scelta essiccatore sabbiatrice
Per queste portate vedrei meglio un essiccatoi a condensazione (refrigerante che dir si voglia), quando lavoravo nell'industria fotografica, l'aria compressa prima di andare nel gruppo refrigerante veniva fatta passare in una batteria di scambio che abbassava la temperatura e quindi una parte di acqua condensava e veniva scaricata tramite un comunissimo scaricatore di condensa a galleggiante, dopo passava nel gruppo refrigerante che toglieva l'umidità residua ed infine arrivava ai serbatoi di stoccaggio (due) da dove veniva distribuita al tutto lo stabilimento.
il problema e capire quale scegliere e che calcolo bisognerebbe fare, se per portata del compressore o per consumo da parte della sabbiatrice che cmq non e grandissima una 25lt e una delle piu piccole.
Credo che i calcoli si debbano fare sulla portata del compressore e no sul consumo, quando si ferma il compressore in pratica si ferma anche la refrigerazione
La cosa più economica è fare solo la prima parte che ti ho descritto in precedenza, non mettendo la refrigerazione, serve una batteria di scambio con un ventilatore centrifugo, quelli, per esempio, che si usano per l'aria condizionata, si riesce a togliere parte di acqua.
come si chiamerebbe questo sistema? in modo che posso cercare
E' un sistema autocostruito che consta di una batteria di scambio ventilata dove si fa passare l'aria compressa, e viene raffreddata dal ventilatore. nella parte bassa si monta uno scaricatore di condensa a galleggiante che automaticamente scarica la condensa a mano a mano che si forma, il serbatoio di accumulo è consigliabile montarlo in verticale, ovviamente nella parte bassa va montato un rubinetto a sfera per l'ulteriore scarico di condensa manuale.
Questo materiale si trova facilmente da chi vende prodotti per condizionamento e ventilazione
