Foro da 20mm su acciaio inox
Nicola77
Messaggio da Nicola77 » giovedì 14 gennaio 2016, 14:13
Ciao a tutti, devo muovermi su un terreno per me del tutto sconosciuto :)
Ho bisogno di forare la parete di un fusto per birra da 50L, la superfice quindi non è in piano, il materiale è acciaio inox 304 dello spessore di 1,5 mm. Utilizzerò un trapano a colonna con velocità regolabile al minimo sono 140 giri/min. troverò il modo di bloccare il fusto in modo da fare un foro preciso e non ovale.
I miei dubbi rigurdano principalmente gli attrezzi che dovrò utilizzare, ho trovato un fresa a tazza bimetallica HSS-CO 8% della Krino al prezzo di 6,5 euro, secondo voi va bene?
La seconda questione riguarda il refrigerante da utilizzare, ho letto molto superficialmente che è necessario usare oli emulsionabili, mi date un consigli su dove trovare questi prodotti? Come li devo utilizzare?
Secondo voi vale la pena provare a casa o è meglio andare in un officina specializzata? Quanto può venire a costare una cosa del genere?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte 8)
giancarlo.zago
Re: Foro da 20mm su acciaio inox
Messaggio da giancarlo.zago » giovedì 14 gennaio 2016, 20:37
La fori bene, sempre che la tazza abbia la punta di guida, per il lubrificante puoi usare wd40 e alta velocità.
thepipp
Messaggio da thepipp » giovedì 14 gennaio 2016, 23:26
Regola di base, valida anche in questo caso, con le seghe a tazza bimetalliche ci vuole lubrorefrigerante leggero (emulsione) a fiumi, pressione massima esercitabile e giri minimi, puoi aumentare un poco i giri, mantenendo le altre indicazioni utilizzando seghe a tazza tct, ma costano uno sproposito se non sei un professionista che ne ammortizza i costi
Nicola77
Messaggio da Nicola77 » venerdì 15 gennaio 2016, 12:26
Grazie per le risposte, metterò al minimo la velocità e cercherò di raffreddare il più possibile.
Dove si compra il lubrorefrigerante leggero (emulsione)? Posso realizzarlo a casa?
Questo prodotto va bene? http://www.bricoman.it/n/utensileria/ca ... /10026923/
Alfonsino
Messaggio da Alfonsino » venerdì 15 gennaio 2016, 13:07
Ciao, si va bene, per la diluizione con l'acqua dovrebbero esercì le indicazioni sulla confezione.
giancarlo.zago
Messaggio da giancarlo.zago » venerdì 15 gennaio 2016, 14:36
Per la mia poca esperienza, se vai con pochi giri, la lamiera fletterà ed il foro ti risulterà ovale e molto slabbrato, io ho utilizzato quanto scritto sopra per fare delle rondelle da 0,8 mm in inox 316, con la fresa a tazza le ho fatte in 5 minuti, avevo provato da un pieno con utensile da taglio su tornio, ma vibrava troppo e rischiavo di rompere la placchetta del troncatore. wd40 e vai al massimo dei giri.... Dimenticavo..ho utilizzato una fresa bimetallica della bahco da 1""
xXx147
Messaggio da xXx147 » venerdì 15 gennaio 2016, 20:52
su inox da 1,5 mm se usi un alto numero di giri prima di uscire dalla lamiera hai cucinato la fresa
Messaggio da TIRZAN » sabato 16 gennaio 2016, 15:07
ma da quanto è il foro??
cmq forare una lamiera da 1,5mm ci vuole poco e non serve complicarsi la vita...se devi fare con una fresa a tazza gira piano,lubrifica con olio da taglio spray (il wd40 và cmq bene) e basta.
Nicola77
Messaggio da Nicola77 » martedì 19 gennaio 2016, 10:09
Il foro è da 20mm, per il tipo di fresa a tazza che ho visto il sito del produttore (krino) indica come velocità massima, per i fori da 19 a 24mm, 240 rpm.
L'attrezzo che ho a disposizione indica come velocità minima 140 rpm, non sembrano esserci problemi.
Grazie a tutti per i suggerimenti
Messaggio da Fiveaxis » martedì 19 gennaio 2016, 10:20
240 giri va bene (Vc=15 m/min)...Io userei olio emulsionabile in acqua al 15%...A FIUMI!
Torna a “Meccanica”
