Riduttore a cinghia 200:1
zumpitu
Messaggio da zumpitu » lunedì 8 febbraio 2016, 9:35
Salve !
Devo progettare per la mia tavola del quarto e quinto asse, pensavo a una riduzione a 200:1 e vorrei farla a cinghia..
Ho gia letto molto qui sul forum a proposito e non mi sembra che sia una soluzione consigliata
A differenza di altri perö io ho un sacco di spazio per realizzare questa riduzione.. diciamo 70 Cm x 50 Cm
Pensavo di realizzare una grande "ruota" ingranaggio dove all esterno mettere una cinghia su cui poi andrà a lavorare un altra cinghia.. ( non sono sicuro se questo si possa fare..)
il motore invece dovrebbe avere una normale puleggia dentata.
Aggiungo poi che non ho necessità di fare un giro completo almeno non per l´asse C ( quello che punta in alto.. )
per l´asse C invece non so bene come fare dato che vorrei utilizzarlo anche a velocitä + alte tipo tornio
probabilmente ad entrambi gli assi metterö dei motori Servo
La tavola sarä decisamente grande, lunga un metro e larga 40 Cm, per lavorazioni in legno
Che dite, e´ una cosa realizzabile ?
pinko12007
Re: Riduttore a cinghia 200:1
Messaggio da pinko12007 » lunedì 8 febbraio 2016, 20:33
Ti faccio un piccolo esempio, se sul motore monti una puleggia diametro 10 mm( quasi impossibile per quanto è piccola) il diametro della seconda puleggia dovrebbe essere di 2metri
GPF79
Messaggio da GPF79 » lunedì 8 febbraio 2016, 20:58
certo che usarne una da dieci é improponibile, ma il rapporto 1/200lo cercherei di fare con più pulegge di dimensioni piu normali.
zumpitu
Messaggio da zumpitu » martedì 9 febbraio 2016, 11:52
Ciao, grazie per la risposta
Si certamente utilizzerei almeno 3 pulegge potrei avere la prima che ha un diametro di 40 Cm su un 4 Cm e ottengo una riduzione 10:1 ancora da li potrei avere una da 30cm a 3cm ottenendo 100:1 e un altra 10cm a 5 ottenendo 200:1
ma non so come realizzare le pulegge grandi, come dicevo pensavo di utilizzare cinghia su cinghia, ma non so funziona
Altrimenti devo cambiare sistema
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » martedì 9 febbraio 2016, 12:19
Riduttore?
zumpitu
Messaggio da zumpitu » martedì 9 febbraio 2016, 13:24
come scusa pinko12007 ?
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » martedì 9 febbraio 2016, 21:10
Usa un riduttore a squadro
harry potter
Messaggio da harry potter » martedì 9 febbraio 2016, 22:16
per quale motivo cerchi una riduzione cosi alta?
zumpitu
Messaggio da zumpitu » martedì 9 febbraio 2016, 23:16
Per sfruttare al meglio i motori soprattutto, potendo arrivare ad alti numeri di giri è conveniente avere una riduzione alta, ma è da valutare, se è fattibile o meno...
per il riduttore che io sappia si creano troppi giochi per una tavola di questo tipo, dovrei andare su altri tipi di ingranaggi come un riduttore armonico o epicicloidale
non ho capito però se è possibile usare cinghia su cinghia, o se esistono cinghie apposite per questo
Torna a “Meccanica”
