Consiglio kit viti a ricircolo di sfere
swet90
Messaggio da swet90 » martedì 15 marzo 2016, 2:04
Salve a tutti, sto iniziando a progettare la mia prima cnc, ho trovato questo kit
http://s.aliexpress.com/2Mbu26FR
Sono soldi buttati?
Sinceramente mi sembra un prezzo troppo basso.
Grazie a tutti
roccogasbarro
Re: Consiglio kit viti a ricircolo di sfere
Messaggio da roccogasbarro » giovedì 17 marzo 2016, 14:53
Se vuoi fare una macchina che non ti da problemi di tolleranze, stalli e vibrazioni... allora lascia perdere.
Le cose che costano poco valgono anche poco, per fare una cnc c'è bisogno di tanto lavoro di precisione e tutto ciò che farai verrà annullato da prodotti che a mio avviso non servono neanche per una cnc amatoriale.
swet90
Messaggio da swet90 » giovedì 17 marzo 2016, 17:39
Ciao e grazie per la tua risposta, sai dirmi, consigli quindi, almeno per iniziare e mantenere bassi i costi di usare viti trapezoidali?
Grazie ancora
roccogasbarro
Messaggio da roccogasbarro » giovedì 17 marzo 2016, 18:23
Ciao,
purtroppo non conosco le viti trapezioidali, quello che posso dirti è che io ho usato viti e chiocciole Hiwin e ti assicuro che vanno alla grande.
Tanti sul forum hanno usato viti trapezie, prova a cercare..
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 17 marzo 2016, 21:20
Ciao penso che comunque siano meglio le ricircolo cinesi che le trapezioidali rimanendo in una cnc economica. Per lo store che hai linkato mi pare che si debba far dogana.
Questo store (dalla Germania) .
http://it.aliexpress.com/store/product/ ... 43075.html
Dovrei ordinarle la prossima settimana in caso ti posso dire come sono. L'unica differenza è che prenderò 1000X1000X300mm poichè
la corsa di X di 600mm mi pare davvero limitata per alcune lavorazioni sul legno.
swet90
Messaggio da swet90 » sabato 19 marzo 2016, 16:33
Ciao! Mi faresti un favore enorme dandomi un tuo feedback! ho visto anche le Hiwin, non hanno dei prezzi troppo inaccessibili!
Aspetto tue nuove!
Grazie!
marcopera
Messaggio da marcopera » sabato 19 marzo 2016, 17:04
Se intendi lavorare legno e non ti serve di spaccare il centesimo prendi pure le viti cinesi, quelle trapezoidali hanno comunque gioco e più attrito.
swet90
Messaggio da swet90 » sabato 19 marzo 2016, 22:00
Il mio scopo è principalmente incidere pcb e forarli, magari sì, qualche incisione sul legno, ed in futuro, magari aggiungere un laser, non penso che necessiti di chissà quale precisione.
Voi che dite? Nell'ottica dell'upgrade con il laser, forse la precisione dovrebbe aumentare?
Grazie a tutti!
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 19 marzo 2016, 23:11
Ciao Swet,
le guide sbr20 e le ricircolo cinesi le uso sulla mia cnc in cemento di cui ti allego la foto e sto ricomprando chiocciole (senza viti) per eventuali giochi futuri mettendo una seconda chiocciola sull'asse nel quale si presenterà il problema.
Ecco il link
http://it.aliexpress.com/item/2pcs-RM16 ... 261.TReDmd
Per chiocciole migliori forse già le TBI sono un gradino sopra..
http://it.aliexpress.com/store/group/TB ... 17159.html
Per quanto concerne invece i rail stile hiwin (e compatibili con essi) ci sono le cinesi chtr di cui ti metto il listino completo compresso in rar ed il ink del loro sito. Uso i rail chtr da 15mm sulla z e mi sembrano buone.
http://it.aliexpress.com/store/1200687
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » domenica 20 marzo 2016, 8:45
quando si dice " devo fare pcb" sembra che si voglia dire è una macchina leggerina quindi economica, è esattamente l'inverso, devi centrare un foro da 0.7, in una piazzola da 1/1,2 e accelerazioni/frenate nello spazio di pochi cm, se la macchina balla, ciao.
con delle hi-win classe c7 puoi usare anche le 12 passo 4 e non sono carissime. se non vuoi spendere questo potresti considerare delle buone cinghie. ti sconsiglio le cinesi, a meno che non ti accontenti di "qualche decimo" di imprecisione.
swet90
Messaggio da swet90 » domenica 20 marzo 2016, 11:06
Ragazzi grazie a tutti per le risposte!
Ancora non ho deciso, ma penso che opterò per le hiwin e magari dei cuscinetti e guide cinesi oppure sarebbe un controsenso?
Penso che la precisione sia data dalla vite e dalla chiocciola, le guide e i cuscinetti, per quanto cinesi possano essere,non penso mi diano dei problemi di precisione, o sbaglio?
Dove trovo queste hiwin 12 passo 4? Sul sito hiwin non riesco a trovarle!
Poi un ultima cosa, sul sito della hiwin, mi permette di scegliere il codolo lavorato, quale scelgo?
Ho visto che su cnc-store questa lavorazione del codolo si paga, se io non facessi lavorare il codolo, poi come attacco la vite al motore? E all'altro terminale , quale cuscinetto posso usare?
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 20 marzo 2016, 14:24
Sono queste credo quelle consigliate da Salvatore (attenzione ai cloni cinesi in caso di hiwin)
http://it.aliexpress.com/item/HIWIN-120 ... 016c0b5da1
Penso che se fai solo pcb con piste molto piccole e ravvicinate sia meglio seguire i consigli di Salvatore. Una macchina magari non grande (ma stabile) ma con componenti di buona qualità anche nella scelta di motori elettronica etc
Se hai un budget ristretto puoi vedere come distribuire meglio i soldi tra i vari componenti . La roba cinese di bassa qualità può andar bene per fare esperienza , come step iniziale , ma da una chiocciola da 5 euro non si può pretendere tanto.
Quanto avresti intenzione di spendere per la macchina completa?
swet90
Messaggio da swet90 » domenica 20 marzo 2016, 15:37
Ciao, diciamo sui 400 euro, pensavo di prendere delle viti hiwin e magari le slitte e pattini cinesi, che ne pensi?
Sicuramente farò pcb, ma anche , in futuro dei tagli laser, o incisioni.
Stavo pensando ad una macchina 1000 x 1000 x 300 .
Suggerimenti?
Ho trovato anche queste viti :
http://www.utensileriaonline.it/catene- ... u61VfnhC70
al prezzo di 100 euro al pezzo, non sarebbe male, considerando che si trovano già in italia e quindi non ci sarebbe da pagare la dogana.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 21 marzo 2016, 7:30
con quel budget dimenticati viti a ricircolo serie, con la prospettiva laser / pcb stai sulle cinghie.
swet90
Messaggio da swet90 » lunedì 21 marzo 2016, 10:19
Di quanto potrei riuscire a contenere i costi?
La precisione ne risente?
il gioco vale la candela?
Perché altrimenti aspetto un altro po ed aumento il budget!
Torna a “Meccanica”
