Aiuto guide bloccate
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » martedì 1 aprile 2008, 0:21
Ciao a tutti, sono disperato dopo aver tagliato 20 metri di legno di balsa, con polvere finissima e senza aspirazione i carrelli delle guide a ricircolo mi vanno a colpi, praticamente in velocità  nessun problema ma spingendoli per fargli fare pochi millimietri vanno a scatti.
Tempo fa tolsi le guancette para polvere perhè erano dure... ok grossa vaccata ma ora cosa posso fare? ho già  usato svitol, benzina ecc...
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 1 aprile 2008, 0:58
Smontala e puliscila ... povera creatura ... :D ...
PS: ... scrivi la provincia di residenza nella pagina del tuo profilo ... Grazie ...
munand
Messaggio da munand » martedì 1 aprile 2008, 10:51
Smontale, togli le sfere e pulisci tutto, per rimettere le sfere non è un problema ci vuole solo un po di tempo.
kw3
Messaggio da kw3 » martedì 1 aprile 2008, 18:09
Non usare benzina...
:idea: meglio gasolio , non rovina le parti in plastica come la benzina ed è lubrificante , oltre che pulire bene , anche da polvere di legno...
Metti a bagno il pezzo da pulire e , con uno spazzolino da denti ( usato o dedicato per quell'uso :o ) , fai girare piano piano le sfere ( se non riesci a smontare il pattino completamente ) .
Vedrai che lo sporco uscirà  completamente
dopo , è importante non far girare a secco il pattino , ma metterci un pò di olio .
Occhio con l'aria compressa , di non far volar via tutte le sfere in giro .
Ps , aspirazione e parapolvere sui pattini/guide.... potranno esserti utile per la proxx :D :D :D
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » martedì 1 aprile 2008, 21:44
ma..... se sfilo i carrelli dalle guide senza l'aposito blocchetto nero escono sfere da tutte le parti no???
alfsans
Messaggio da alfsans » lunedì 14 aprile 2008, 1:58
Fabionet31 ha scritto:ma..... se sfilo i carrelli dalle guide senza l'aposito blocchetto nero escono sfere da tutte le parti no???
no le sfere sono tenute da un filino centrale se non sie consumato con l evento segatura
oppure prendi un pezzettino di guida e li fai scivolare su
cosi non scarrellano e li metti a bagno nel gasolio
http://pantografirobot.altervista.org
Torna a “Meccanica”
