domanda sulla posizione del cuscinetto angolare sull'asse Z
franco1063
Messaggio da franco1063 » venerdì 11 aprile 2008, 16:20
il cuscinetto angolare posizionato nella piastra superiore dell'asse Z è meglio che sia montato superiormente lato motore oppure sul lato inferiore della stessa?
fabpri
Messaggio da fabpri » sabato 12 aprile 2008, 10:16
se metti cuscinetti angolari ne servono due contrapposti altrimenti la spinta assiale non viene tenuta e vanno dalla parte del motore
giannj
Messaggio da giannj » sabato 12 aprile 2008, 12:52
:D ciao credo che si riferisse proprio ai due angolari
io li metterei sotto più vicini allo sforzo il radiale sarebbe pure meno
sollecitato "perche fa da fulcro sotto già  l'angolare" :D :D ciao
tutto è impermanente
franco1063
Messaggio da franco1063 » sabato 12 aprile 2008, 15:08
si ma i due angolari non si montano sempre lato motore? il radiale ,dentro il quale la vite trapezoidale è "flottante" per la sua dilatazione legata alla temperatura, non viene sempre montato dal lato opposto della vite?
giannj
Messaggio da giannj » sabato 12 aprile 2008, 15:41
:-k hai ragione :D
franco1063
Messaggio da franco1063 » sabato 12 aprile 2008, 15:44
il mio dubbio era se montare gli angolari sulla faccia superiore (della piastra superiore dell'asse z) o sulla faccia inferiore
giannj
Messaggio da giannj » sabato 12 aprile 2008, 15:53
:o non ti sembra sia una questione d'ingombri?
forse sopra quadagni in escursione dell'asse z
ma il motore devi mettere delle torrette più alte mah.. non so..
franco1063
Messaggio da franco1063 » sabato 12 aprile 2008, 15:57
no ma sono sempre incassati nell'alluminio, intendevo appunto su quale faccia della piastra d'alluminio è meglio posizionarli, se dal lato superiore o sotto la piastra
giannj
Messaggio da giannj » sabato 12 aprile 2008, 16:00
:o ma non ha la flangia? la flangia" l'anneghi "nella piastra? non capisco
franco1063
Messaggio da franco1063 » sabato 12 aprile 2008, 16:01
il cuscinetto va nell'alluminio per tolleranza, senza flangia
giannj
Messaggio da giannj » sabato 12 aprile 2008, 16:09
:o ok tutto chiaro
la metterei sopra più vicina alla presumibile cinghia :D ciao
Torna a “Meccanica”
