machina per eseguire lavorazoine ortogonale
Permea
Messaggio da Permea » mercoledì 21 giugno 2017, 12:25
Buongiorno,
avrei bisogno di eseguire lavorazione ortogonale di 4 superfici (in blu) sulla foto a machina CNC senza spostare il supporto che vedete sulla foto.
Qualcuno mi sa dire se è fattibile? Esiste la machina che lo riesca a fare garantendo ortogonalita e precisione?
Se si di che macchina si tratta e dove la posoo trovare?
P
brunart
Re: machina per eseguire lavorazoine ortogonale
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2017, 13:46
penso che una banale fresatrice è tranquillamente in grado di farlo
magari usando una banale macchina di 100 anni fà con una tavolona di 1 metro
e magari facendogli fare il lavoro ad un banale tornitore-fresatore in pensione sopravvissuto all'olocausto della Fornero
Permea
Messaggio da Permea » mercoledì 21 giugno 2017, 16:05
scherzi a parte .....
una fresatrice sarebbe ostacolata dalla parte sopra sporgente e non raggiungerebbe la parte interna delle superfici orizzontali e poi come fa girarsi a 90° per fare la parte sopra senza movimentazione del pezzo?
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 21 giugno 2017, 16:10
le fresatrici hanno anche la testa orientabile e pure quella orizzontale quindi possono lavorare le varie facce con una stessa presa.
SWL
Messaggio da SWL » mercoledì 21 giugno 2017, 16:44
Io vedo un altro problema: tu pensi di lavorare la parte verticale fissando la struttura solo sul piano?
A meno che tu non voglia fare un concerto, la vedo dura che non vibri tutto come un tamburo.
harry potter
Messaggio da harry potter » mercoledì 21 giugno 2017, 18:18
senza avere le quote del pezzo difficile dire chi possa farlo, rimango perplesso dalla scelta di farlo in unico pezzo e non in 2 pezzi.
Permea
Messaggio da Permea » mercoledì 21 giugno 2017, 21:55
per SWL: pensavo di fare passate leggere ... tanto devo togliere massimo 5 mm
per harry: in due pezzi le lavorazioni si multiplicano e sono pure complesse o meglio non riesco evitare di doverle fare ortogonali.
Te come lo faresti in due pezzi invece?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 21 giugno 2017, 22:01
Perchè in 2 pezzi sarebbe più complesso?
La base la appoggi in piano e crei i piani su una normale fresatrice...(se vuoi puoi anche rettificare su una tangenziale)
Per il montamte ti si ripropone la lavorazione ortogonale ma il pezzo è più piccolo e semplice perchè ha superfici "aperte" e facilmente accessibili.
Comunque come dice giustamente Hanry Potter senza sapere dimensioni e tolleranze è dura darti suggerimenti più specifici..
Buon lavoro
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 21 giugno 2017, 22:14
No
non scherzavo
sono stato solo un po ironico
con la stessa fresatrice che vedete in foto (una vecchia Induma) ho visto fare un lavoro simile al tuo.
prima hanno messo la testa a 90° ed hanno spianato la parte verticale
poi hanno ruotato la testa in verticale e hanno spianato la parte orizzontale
per poter arrivare fino all'angolo del pezzo hanno usato un fly cutter bello grosso e lungo per superare l'ostacolo della testa che sbatteva sul pezzo (quella vecchia fresatrice è talmente massiccia e potente che non ha problemi di vibrazioni)
mi rendo conto che è un lavoro difficile se il pezzo che devi spianare è molto leggero e flette, ma se usi gli utensili adatti, vai veloce come giri e fai passate leggerissime ci si può riuscire
Permea
Messaggio da Permea » mercoledì 21 giugno 2017, 23:36
grazie delle info preziose....
e come assicurare che 90° viene mantenuto se il pezzo lo devi spostare/girare e fissare?
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 22 giugno 2017, 0:51
Elettroerosione a filo e via. 90° garantiti, il problema è solo fissare il pezzo coricato su un fianco
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 22 giugno 2017, 10:21
Permea ha scritto:grazie delle info preziose....
Un pezzo, lo puoi girare e rigirare su una macchina utensile: se l'operaratore sa quello che fa, vai a trovare i centesimi tranquillamente. :wink:
Buona giornata
Torna a “Meccanica”
