Visto che la chiocciola strofinava sopra il supporto della guida allora ho desico si fresarlo un pochino per evitare lo strofinamento
Ho svitato la chiocciola e mi sono scordato delle palline che cerano dentro e quindi qualcuna si è persa ma per questo ho rimediato
acquistando quelle nuove
Quindi quando tutto finito ho messo del grasso dentro la chiocciola e rimesso tutte le palline fatto questo piano piano ho rimesso la
chiocciola nella guida tutto era perfetto
Alla prova non va per nulla infatti si è bloccato e non vuol più muoversi
A questo punto non so più che fare o comprare la nuova chiocciola oppure comprare tutto guida e chiocciola insieme visto che
non riesco a farlo muovere
Se mi potete aiutare a risolvere il problema grazie
