Ghiera... con denti
Moderatore: Fiveaxis
SWL
Ghiera... con denti
Messaggio da SWL » venerdì 17 novembre 2017, 13:10
Qualcuno sa come si chiamano queste ghiere, se sono normate e con quale chiave si manovrano? Grazie!
vdeste
Re: Ghiera... con denti
Messaggio da vdeste » venerdì 17 novembre 2017, 13:21
Come si chiama non lo so, ma a me sembra dello stesso tipo di quelle per il precarico molla degli ammortizzatori moto. Cerca su google,"chiave precarico ammortizzatori"
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 17 novembre 2017, 13:41
Intendi una chiave a settore tipo questa?
Purtroppo non funziona con quella ghiera del...
I denti sono inclinati come quelli di un ingranaggio e la chiave a settore scivola via senza fare presa.
Intendevi una diversa?
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 17 novembre 2017, 14:43
Ha tutta l'aria di essere una ghiera antisvitamento tuttavia, visto lo spessore del filetto molto esiguo ed il tipo di dentellatura, non credo sia normata. Secondo me è una ghiera fatta a disegno.
Non penso si riesca a manovrare con una chiave a settore classica. Temo ci si debba costruire una chiave ad innesto frontale tipo questa:
SWL
Messaggio da SWL » sabato 18 novembre 2017, 1:55
Non è una ghiera antisvitamento, è utilizzata come dado di fissaggio di boccole passacavi di grandi dimensioni. Quella in figura è da 1"1/4, ma è dello stesso tipo anche per il 2"1/2. E' un prodotto di mercato, ma il distributore non è stato in grado di fornirci particolari sulla chiave da utilizzare. L'innesto frontale non può essere utilizzato a causa della presenza dei cavi.
Una chiave che funziona è questa.
In inglese si chiama (...), ma non ho trovato l'equivalente denominazione italiana.
In rete viene definita anche questa "chiave a settore", ma evidentemente ha poco a che fare con quella sopra.
Nel caso qualcuno fosse a conoscenza di denominazioni o riferimenti normativi, sono sempre in ascolto...
billielliot
Messaggio da billielliot » sabato 18 novembre 2017, 14:34
Ciao SWL,
da NON esperto ho trovato questa:
La chiamano "chiave diritta per dadi a flangia (per smerigliatrici angolari)".
Poi ho trovato anche queste:
http://www.gnuttibortolo.com/ita/scheda ... colo=24152
http://www.teknomotor.com/ita/prodotti- ... 16-1-5.php
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
stenov
Messaggio da stenov » sabato 18 novembre 2017, 14:39
sviti con martello e scalpello
SWL
Messaggio da SWL » domenica 19 novembre 2017, 4:55
@stenov
Credo anch'io che quel disegno fosse inizialmente studiato per una manovra "a percussione". L'angolo dei denti sembra proprio quello adatto a essere raggiunto perpendicolarmente da un cacciaspine (o scalpello che sia). Il fatto che tutta la raggiera sia rialzata rispetto al piano della ghiera sembra un'ulteriore conferma.
L'utilizzo specifico però esclude questo tipo di manovra: non mi sembra "igienico" prendere a martellate una ghiera fissata sulla parete di un quadro elettrico... E' evidente che il disegno iniziale è stato adattato ad un nuovo uso, per il quale sia prevista una qualche chiave di manovra.
Infatti...
@billielliot
Credo tu abbia trovato ciò che ci assomiglia di più: l'ultima immagine (anche se appare essere un rendering) sembra avere anche gli angoli che si adattano ai denti fatti in quel modo. Purtroppo, per le dimensioni che sto utilizzando (la ghiera più grande ha diametro 84 mm), non si trovano neppure le chiavi con i due nottolini che, nei diametri più piccoli, hanno dimostrato essere efficaci.
Sono costretto a farmi le chiavi necessarie utilizzando lastra in ferro da 3 mm tagliata laser e qualche saldatura. Poco male, dato che per stringere il collare esagonale del passacavo mi serve una chiave del 96 (non del 1996, ma da 96 mm!). Anche questa introvabile e comunque avrebbe avuto il costo di una 500 e un peso equivalente. Dato che per questo utilizzo le coppie di serraggio sono ridicole, una chiave di lamiera è più che sufficiente.
Grazie per i contributi.
umbez
Messaggio da umbez » domenica 19 novembre 2017, 12:07
Ciao SWL cerca su Google immagini "pin wrench".
U.
