Altezza Z
Moderatore: Fiveaxis
fabribi
Altezza Z
Messaggio da fabribi » domenica 26 novembre 2017, 14:04
Ciao a tutti
Vorrei sapere se esiste qualche regola che stabilisca la distanza che ci dovrebbe essere tra il colletto del mandrino (senza fresa e con asse Z nel punto piú basso) e il piano lavoro?
Tutto questo per poter dimensionare le spalle che sorreggono l'asse Y.
Spero essermi spiegato bene...
Fabrizio
pinko12007
Re: Altezza Z
Messaggio da pinko12007 » domenica 26 novembre 2017, 17:24
La regola dovrebbe essere che la fresa possa scendere qualche decimo sotto il piano della fresa
fabribi
Re: Altezza Z
Messaggio da fabribi » domenica 26 novembre 2017, 17:59
Sbilanciati!
Che distanza daresti?
Lavori in legno, materie plastiche e forse anche alluminio.
Dai
pinko12007
Re: Altezza Z
Messaggio da pinko12007 » domenica 26 novembre 2017, 18:44
Dipende da tanti fattori, cosa ci devi fare, se devi sagomare del poliuretano per stampi potresti aver bisogno anche di 5-800 mm di z, se lavoro solo pannelli in legno, plastica o alluminio bastano 50 mm o meno, devi decidere tu in base ai lavori da fare, anche perche' maggiore z equivale a maggiore sbalzo quindi i carrelli vogliono piu' distanziati e le spallle piu' robuste per motivi di rigidita'
fabribi
Re: Altezza Z
Messaggio da fabribi » domenica 26 novembre 2017, 19:07
Grazie mille
Proveró con 50mm poi il tempo e l'esperienza diranno la loro!
pinko12007
Re: Altezza Z
Messaggio da pinko12007 » domenica 26 novembre 2017, 19:17
Solo per dire , la mia ha' 250 mm
Scafoide
Re: Altezza Z
Messaggio da Scafoide » mercoledì 29 novembre 2017, 21:08
fabribi ha scritto:Grazie mille
troppo poco , se metti un utensile lungo ti sei giocato tutto lo spazio..
minimo 90-100mm
PumaPiensa
Re: Altezza Z
Messaggio da PumaPiensa » sabato 2 dicembre 2017, 19:31
Al tempo mi è stato detto che la punta del mandrino senza fresa dovrebbe sfiorare o poco più (qualche mm) il piano perchè può succedere di lavorare con frese molto corte da 2,1 o anche meno millimetri. Detto questo che io giudico un pelo esagerato perchè al limite basta staffare il pezzo su un martire per quadagnare qualche decina di millimetri , io ho risolto usando i mandrini cilindrici cinesi che possono scorrere di 70-80mm nel proprio supporto. In questo modo con una luce sotto il ponte di circa 220mm posso lavorare a pochi mm dal piano con frese ultracorte fino a pezzi in morsa o con frese lunghe sboccando e tirando su il mandrino. Dipende molto da che lavorazioni fai se per es fai frontali di scatole in al e fermi il mandrino a 50mm minimo dovrai prevedere un martire di almeno 30mm se usi frese da 2mm, di contro se lavori legno su spessori consistenti 50mm possono essere pochi.
Torna a “Meccanica”
