Progettazione meccanica struttura di CNC
lucalazza
Messaggio da lucalazza » giovedì 17 maggio 2018, 16:47
Salve a tutti,
sono uno studente al lavoro con la sua tesi. Per quello che è il mio lavoro, dovrei trovare un sistema, procedimento standard, per poter progettare/dimensionare:
-guide e pattini per movimento del tavolo di lavoro e assi
-motore elettrici per vari assi a seconda della macchina.
Con macchina intendo CNC a doppia colonna per lavorazioni legno,ferro,vetro..
Prima di passare alla creazione di un foglio excel per i calcoli di statica e cinematica della macchina, volevo sapere, da voi esperti, se esistono sistemi o software di calcolo online o free, per poter simulare un qualcosa di simile. Ho trovato un sito di pattini e cuscinetti che simula in questo modo ma non riesco a modificare il tipo di movimento (mi spiego: li mi da solo pattini con albero a ricircolo di sfere, mentre io dovrei usare pattini tradizionali a ricircolo di sfere).
Spero di esser stato chiaro, in caso sono sempre qui.
Grazie e a presto,
saluti
Luca
Re: Progettazione meccanica struttura di CNC
Messaggio da torn24 » giovedì 17 maggio 2018, 17:44
Mi dispiace ma sul forum non siamo tutti progettisti di macchine cnc professionali, perché un conto è progettare una macchina amatoriale, in cui le forze in gioco e la potenza installata non sono poi cosi elevate, un conto è progettare una macchina professionale dove si arriva anche al limite di resistenza dei vari componenti. Diciamo che a livello amatoriale si usa l'esperienza diretta e indiretta per scegliere guide e motori.
Penso inoltre, che anche in ambito automazione non estrema, in molti casi si vada in base all'esperienza "almeno a sentire dire di qualche progettista" :D
Bender
Messaggio da Bender » giovedì 17 maggio 2018, 19:41
Sui manuali dei pattini a ricircolo di solito si trovano modelli matematici che ti portano a dimensionare i pattini stessi in base ad alcune configurazioni di struttura e carichi.
Ad esempio sul manuale Thk.
C'è un dottorato sul web dal nome "Principles of Rapid Machine Design" in cui si affronta la scelta dei pattini tenendo conto della rigidezza complessiva desiderata della struttura, cosa molto importante per le cnc in esame.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 18 maggio 2018, 13:25
Per quanto concerne il calcolo dei motori asse segnalo questa discussione. (Nel Forum ce ne sono altre sparpagliate nei vari progetti).
lucalazza
Messaggio da lucalazza » sabato 19 maggio 2018, 8:19
Buongiorno,
e grazie mille a tutti! Gentilissimi davvero :)
ora mi documento anche meglio e in caso tornerò da voi, perchè di voi mi fido!
robot4
Messaggio da robot4 » martedì 22 maggio 2018, 17:26
Ciao,
allora, noi in ditta costruiamo centri di lavoro e pantografi generalmente per occhialeria, oreficeria, dentale e lavorazione legno. Io mi occupo della progettazione meccanica e anche della realizzazione alle macchine CN dei particolari. La scelta dei carrelli (sempre a sfere) per noi è dettata principalmente dal carico statico e dinamico che il carrello deve sopportare,dalla tipologia di lavoro che la macchina dovrà eseguire e dal grado di precisione che si vuole ottenere rispetto alla guida. Mi spiego...a seconda dei materiali che si dovranno lavorare e dalla presenza o meno di lubrorefrigerante si sceglie il tipo di carrello ( stagno oppure no); siccome noi facciamo macchine customizzate al 100% a seconda anche del budget del cliente si sceglie il grado di precisione del carrello ( ovviamente più preciso lo si vuole più costa).
Una volta stabilito il tipo di carrello il costruttore dello stesso accoppia già la sua guida.
Torna a “Meccanica”
