Problema alla barra filettata???
gabang99
Messaggio da gabang99 » lunedì 11 giugno 2018, 20:46
Ciao a tutti, mi trovo in possesso di questa cnc e dopo inconvenienti tecnici la parte meccanica mi sta facendo impazzire
Vi allego il video del problema:
https://www.youtube.com/watch?v=eawpX1N ... e=youtu.be
Non riesco a capire da cosa proviene il blocco, la barra filettata non è compromessa nella zona dove scorre ed è completamente pulita.
Riuscite a spiegarmi il motivo del blocco? Devo cambiare barra filettata? Se si come posso prendere le misure per una nuova? La CNC è abbastanza vecchiotta e per trovare delle boccole sostitutive ci ho messo un pò, spero di non fare la stessa fine con la barra filettata.
Grazie a tutti
Tex Willer
Re: Problema alla barra filettata???
Messaggio da Tex Willer » venerdì 15 giugno 2018, 6:05
sicuro che i parametri elettronici siano corretti? Ossia il rapporto tra passo della barra e rotazione motori?
gabang99
Messaggio da gabang99 » venerdì 15 giugno 2018, 12:06
Si, li ho controllati, e poi non spiegherebbe il blocco in una regione specifica della barra. Ci sono dei tratti in cui gira bene e altri in cui fa trac-trac-trac ma non capisco a cosa è dovuto
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » venerdì 15 giugno 2018, 19:50
e' un problema per te sganciare la femmina e ruotarla manualmente sulla barra per vedere se ci sono punti di blocco anche a mano o che indurisce?
la barra gira dritta?
Olio ne metti prima di muoverla?
gabang99
Messaggio da gabang99 » mercoledì 20 giugno 2018, 18:31
Ho provato a girarla a mano e in alcuni punti presenta attrito maggiore. Ho comprato dei nuovi raccordi barra/motore che dovrebbero essere piu mobili rispetto a quelli rigidi che ho, proverò e vi farò sapere. Olio si, ad ogni utilizzo
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » mercoledì 20 giugno 2018, 18:46
ok, attendo
gabang99
Messaggio da gabang99 » domenica 24 giugno 2018, 22:00
Ciao, ho provato finalmente con i nuovi raccordi e il problema pare essersi risolto quasi totalmente (salvo sporcizia varia sulla barra) per l'asse Y.
L'asse Z continua a dare problemi, allego un video
https://youtu.be/WG7CxQlUpg0
Grazie per i suggerimenti
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » domenica 24 giugno 2018, 22:23
Mah , dal video sembra che la vite giri abbondantemente " storta " , lato
motore - giunto ... e si sente anche un cigolio inquietante ... :?
Sembrerebbe proprio disassato il giunto .
Stiefin .
Messaggio da Fiveaxis » domenica 24 giugno 2018, 23:54
Anch'io penso ci sia un disassamento tra la vite e le guide...
Prova a svitare io blocco nero che alloggia la chiocciola, svincolandolo dal carro.
Poi giri la vite a mano e porti la chiocciola vicino al motore, allontani il carro dal blocco e, successivamente, lo riavvicini. Fai la stessa cosa a metà corsa ed a fine corsa.
Dovresti, in teoria, trovarti sempre il blocco che alloggia la chiocciola "appoggiato" al carro e con i fori che coincidono, in ogni posizione dell'asse...
Prova poi ci dici...
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » lunedì 25 giugno 2018, 5:58
si non ci siamo, la parte che entra nel cuscinetto della vite a chiocciola dell'azze Z è stata tornita storta, oppure i centraggi di sede cuscinetto sono fuori asse, o ancora la vite stessa è storta, ma io penso sia la prima. Soluzione? Prendere un'altra vite tornirla dritta in asse
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 29 giugno 2018, 12:56
Ma dove lo vedete il cuscinetto ? No seriamente, non è una polemica, io veramente vedo solo quello inferiore. Concettualmente secondo me se si vuol montare un solo cuscinetto sull'asse Z dovrebbe stare lato motore, lì è tassativo che la vite giri dritta, ma io riesco a vedere solo il giunto, ed a rigor di logica il cuscinetto dovrebbe stare dopo. In verità anche nel primo video non riesco a capire dove sta il cuscinetto... e l' ho visto un sacco di volte.
Torna a “Meccanica”
