Dunque, sto progettando il mio asse z, voglio evitare di utilizzare i soliti blocchi BK e BF, quindi realizzare una piastra inferiore, con tasca circolare per ospitare un cuscinetto radiale a sfere a battuta della vite, e una piastra superiore con doppio sistema di cuscinetti tipo reggispinta per reggere i carichi assiali ( sistema come in foto). Mi chiedo dove posso recuperare i cuscinetti? O meglio c è una soluzione più sbrigativa?
Problema cuscinetti asse z
Re: Problema cuscinetti asse z
La foto non si vede...
Cancellato riporto inutile
Ultima modifica di Fiveaxis il domenica 8 luglio 2018, 15:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riporto inutile
- Fiveaxis
I cuscinetti li puoi reperire da una ferramenta fornita oppure in Rete...
Puoi optare per cuscinetti di marca (più costosi ma di qualità certa) oppure "di importazione": cuscinetti cinesi a basso costo e di qualità incerta.
Non avendo tu indicato misure, è difficile darti ulteriori informazioni...
PS: i supporti vite già fatti, secondo me, ti costano meno e son già pronti. Se invece te li vuoi realizzare per gusto del "fai da te" allora è altro discorso.
Più che fai da te, mi serve assemblare in quel modo sia per l estetica che per sorreggere il motore... diametro interno 12mm.. Non so se ho reso l idea..
- Fiveaxis
Io ho capito poco nulla...Scusami!
Penso che, se tu allegassi delle immagini, tutto potrebbe essere più chiaro!
Ok scusate, la metto diversamente!
Sto disegnando il mio asse z, come in foto. Nel disegno non sono state ricavate ancora le sedi per i cuscinetti con le eventuali modifiche, le viti da me impiegate sono delle sfu 1605 comprate in kit... ho un dubbio sul tipo di cuscinetti da impiegare, come posizionarli e soprattutto dove reperirli!
Esatto Alex, quello che mi serve è proprio simile al 7001, anche perché tra vite e cuscinetto ci sarà un minimo di contatto, quindi deve ruotare internamente, il problema rimane il costo proibitivo! Mentre i due reggispinta, come dovrebbero essere montati per lavorare al meglio?
Contrapposti sue due lati della parete. Vedi il disegno per un cuscinetto su http://www.skf.com/it/products/bearings ... tion=51101
I link commerciali vanno corredati di una o più immagini che raffigurino l'oggetto. (art 8 Integrazioni del Regolamento). Ti invito a provvedere postando un nuovo messaggio.
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 9 luglio 2018, 0:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Art 8 Integr. AVVISO
Grazie ragazzi e grazie Alex, credo di aver risolto...
Ecco l' immagine a corredo al link a cui mi riferivo...
... ed anche una bozza dello schema di montaggio proposto
- Fiveaxis
Tutto bene, però da "manuale", i cuscinetti reggispinta andrebbero abbinati ad uno o più cuscinetti radiali (di solito una gabbia a rullini). Questo perchè il reggispinta garantisce un vincolo assiale ma NON radiale.
Io penso che sia consigliabile mettere 2 cuscinetti a contatto obliquo questo perchè tali cuscinetti offrono la possibilità di essere precaricati e quindi di ridurre il gioco, aumentando, di riflesso, precisione e rigidità del sistema.
Certamente i cuscinetti a contatto obliquo contrapposti sono la migliore soluzione. I reggispinta assiali sono una soluzione economica che si può utilizzare con un giunto semirigido in modo da sfruttare i cuscinetti del motore. In ogni caso il dado di bloccaggio si può utilizzare per dare il precarico desiderato.
- Fiveaxis
Detto questo 2 supporti cinesi per una vite D16 costano intorno ai 26 € c.a....Una coppia di cuscinetti 7001 (sempre economici) sei sui 15-20€...
