Gioco vite a ricircolo
- Vecchietto67
Re: Gioco vite a ricircolo
Potrebbe mancare una o più sfere. Lo puoi verificare svitando la vite fino a vedere il primo giro di sfere. Se comprimendo due sfere adiacenti con un piccolo cacciavite, noti che lo spazio residuo è sufficiente a contenere una o più sfere, allora le devi aggiungere. Le puoi trovare in negozi di articoli tecnici o di riparatori di biciclette. Fai molta attenzione allo spazio residuo. ne deve rimanere almeno una quantità pari al raggio della sfera per consentire il corretto funzionamento del ricircolo
Grazie per l'aiuto. Proverò a smontarla di nuovo per verificare le distanze e capire se effettivamente mancano le sfere.
- Stiefin.
Non credo che la mancanza di una sfera o due possa generare
un gioco " enorme " ... o c' era già , o è probabile che sia fatta
per essere montata come stava prima , prova a rimetterla nel
verso originale e vedi se cambia qualcosa .
( non serve togliere le sfere , basta un cilindro del diametro giusto
da infilare mentre togli la vite ) .
Se il gioco c' è in entrambi i versi forse puoi rimediare montando
sfere maggiorate , ma trovare la dimensione giusta può essere
abbastanza complicato ...
Stiefin .
Stiefin .
- Vecchietto67
E' un gioco di tipo elastico o permanente?
Allora.. non ho un comparatore decimale a disposizione in questo momento per verificare il gioco. Tuttavia posso dirvi che se ruoto la vite, cambiando direzione ho quasi 30 gradi di gioco!! Le altre viti sono sempre in presa. Inoltre se provo a farla muovere è molto scorrevole, non presenta impuntamenti, ma sull'intera corsa noto movimenti strani della vite rispetto alla chiocciola, come se in alcuni punti non fosse concentrica all'asse di rotazione.
- Stiefin.
Sicuro che il problema non sia da un' altra parte , tipo giunto
fra motore e vite allentato , grano di bloccaggio della chiocciola
altrettanto , o qualcos' altro non serrato ( o allineato ) correttamente ?
Te lo dico perchè dopo non so quante bestemmie per un gioco
veramente assurdo su un' asse presentatosi all' improvviso ...
si era semplicemente allentato il grano che blocca la chiocciola
in sede , e lei scorreva longitudinalmente di un buon mezzo
millimetro ... serrato il grano , tutto Ok ...
Stiefin .
Stiefin .
Vi ringrazio tutti per l'assistenza. Oggi ho parlato con il titolare della ditta che mi ha fornito il kit e ragionandoci abbiamo ipotizzato quale fosse la causa. Allora ho con molta calma rismontato la chiocciola e riposizionato tutte le sfere per bene ingrassandole a dovere per farle stare in posizione. Poi l'ho delicatamente reinserita sulla vite e.. magia: problema risolto. Probabilmente prima qualche sfera era uscita dal ricircolo durante il montaggio e stava in qualche posizione che creava il problema. Adesso tutto risolto. Grazie di nuovo.
