Maschio Tpn per chiocciola problemi
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 3 novembre 2018, 12:00
Ciao a tutti,
Ho preso su Aliexpress un maschio Tpn 12x3 che a onor del vero filetta bene ma crea troppo gioco tra chiocciola e vite.
Ho provato a costruire un maschio con un pezzo di barra 12x3 come letto su altri post. Il maschio sembra che tagli abbastanza bene ma ho un problema che non mi spiego. Ho fatto 3 chiocciole in Delrin e su tutte ho lo stesso problema...... Se le provo sul maschio han gioco 0 se le provo sulla vite dove andranno montate ho quasi un decimo di gioco assiale nonostante il maschio sia fatto dallo stesso pezzo di barra.
Qualcuno mi può aiutare a capire che cosa succede?
brunart
Re: Maschio Tpn per chiocciola problemi
Messaggio da brunart » sabato 3 novembre 2018, 13:13
Penso che sia l'elasticità del derlin
ho avuto un problema simile al tuo
Ho risolto filettando al tornio con un barenino in hss che mi sono creato ad hoc
e invece di tagliare a misura provavo ad ogni passata la vite madre fino a quando non ero soddisfatto
è un metodo non professionale
ma ho risolto
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 3 novembre 2018, 13:39
Cioè hai creato il filetto direttamente al tornio sulla chiocciola?
brunart
Messaggio da brunart » sabato 3 novembre 2018, 15:25
si
con la mola ho sagomato un piccolo bareno in hss con il dente del filetto
ma vendono i bareni con gli inserti pronti
http://meccanicatecnica.altervista.org/ ... -trapezia/
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 3 novembre 2018, 15:46
Grazie spero sia una cosa alla mia portata non mai fatto una cosa simile. Pensi sia l'unica soluzione? Avevo pensato di tornire il maschio di un paio di decimi ma se il problema è assiale credo non si risolva perché non intacco il passo del maschio.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 3 novembre 2018, 15:54
Puoi sempre provare
Di certo filettare al tornio con utensile ti garantisce maggiore precisione da tutti i punti di vista
rex73
Messaggio da rex73 » sabato 3 novembre 2018, 16:03
Ok proverò vediamo cosa riesco a fare :mrgreen:
Una domanda, dove posso trovare gli utensili? Non. Volevo acquistarli all'estero. Guardavo in giro ma in Italia non ho trovato molto.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 3 novembre 2018, 16:53
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... sY4XjQDKHz
cerca
inserti trapezoidali
rex73
Messaggio da rex73 » domenica 4 novembre 2018, 16:08
Questo portainserti va bene secondo voi ?
https://it.aliexpress.com/item/SNR0008K ... 28205.html
Brunart ho scaricato il catalogo che hai messo se ho capito bene l'inserto che serve a me per una vite trapezia 12x3 e' il 16 IR 3 TR giusto ?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 4 novembre 2018, 17:00
Penso di si
hai controllato la misura?
Però devi vedere se entri nel preforo della chiocciola che devi filettare
Se non passa devi usare un utensile più piccolo
oppure come ho fatto io te lo fai in hss
rex73
Messaggio da rex73 » domenica 4 novembre 2018, 17:07
In effetti il preforo e' 9 mm l'inserto fa 16 di lato non passa.....
Ho provato su un pezzo di barretta ma nada mi viene una porcata non ho la mano per farmi gli utensili :(
Al limite pensavo di fresare e tornire il pezzo di vite che ho usato come maschio lasciando un dente solo e
utilizzandolo come utensile.
brunart
Messaggio da brunart » domenica 4 novembre 2018, 18:21
Ci sono anche questi utensili molto piccoli per filettare tutti in metallo duro
quello che vedi in foto è un bareno di 5 mm preso su ebay.de
di questa marca trovi quelli per filettatura interna
ma.....
costano un botto
e costa un botto anche il porta utensile
a sto punto è meglio la tua precedente idea di togliere 1 decimo al maschio che hai fatto e provare
ma fallo sul tornio perché a mano viene facilmente fuori asse
Messaggio da TIRZAN » martedì 6 novembre 2018, 9:39
un maschio fà filettature con una certa precisione ben definita; se vuoi avere accoppiamento con gioco molto ridotto ti conviene fare la filettatura al tornio come ti hanno suggerito in modo da ottenere la tolleranza che più si adatta alla tua vite.
ps solo per curiosità ma il preforo che fai prima di maschiare da quanto è?? magari prova a farlo di qualche decimo più stretto
Messaggio da torn24 » martedì 6 novembre 2018, 10:39
Invece di pensare a una chiocciola con poco gioco non sarebbe meglio pensare a due chiocciole contrapposte "precaricate" che annullino il gioco ??
Il sistema è quello usato dalle viti a ricircolo, come dado e contro dado, ogni chiocciola spinge dalla parte opposta e quindi una compensa il gioco in un verso e l'altra compensa il gioco nel verso opposto.
E' una questione su viti trapezie di attrito, ma penso che non ci sia bisogno di usare forze intense, basta solo che le chiocciole vadano a contatto del filetto della vite, anche con forze di pochi "grammi" !
Se non ricordo male avevo visto qualcosa del genere su viti trapezie che usavano sistemi a molla !?
Questa è realizzata in ottone ma non credo ci siano problemi se fosse di derilin
https://www.youtube.com/watch?v=3_vDOacgYEw
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » giovedì 8 novembre 2018, 21:06
Partendo dal fatto che sia io che altri nostri colleghi usando il sistema del maschio autocostruito ottengono chiocciole a gioco zero, sei sicuro che non ci siano problemi nella costruzione del maschio? L'elasticità del derling non è uno svantaggio anzi , in certi casi in cui non avevo bisogno di un gioco nullo per rendere la chiocciola più leggera da muovere (esse Z puma 3D) l'ho dovuta ripassare più volte. Il maschio come lo hai ottenuto? Io ho usato tornio e fresa con divisore , fatto 10x2 12x2 12x3 14x3 tutti ottimi. Hai una foto del tuo maschio?
Se vai al link della puma3d si intravede un mio maschio pg1 foto 1527
Torna a “Meccanica”
