Progetto CNC: scelte strutturali
lucailvec
Messaggio da lucailvec » venerdì 4 gennaio 2019, 8:35
Buongiorno,
sto costruendo una cnc
e non so come capacitare alcuni componenti come:
1) Spessore del telaio (adesso è 15 mm)
2) Le viti a ricircolo devono essere tirate avvitandole sulla struttura in modo da tenerle in trazione?
3) l'asse Z ha due lastre di 15 mm e una di 17 mm, quella di 17 mm è un problema realizzarla ? o è un problema garantire il parallelismo delle lastre
da 15 partendo da un pieno di una lastra da 15?
Grazie a tutti per qualsiasi consiglio che mi potete dare
Ultima modifica di Fiveaxis il venerdì 4 gennaio 2019, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo generico
brunart
Re: 15 o 20 mm spessore telaio
Messaggio da brunart » venerdì 4 gennaio 2019, 9:03
basta copiare un progetto di una cnc sicuramente funzionante
su questo forumo trovi centinaia di progetti
search.php?keywords=progetto+cnc&terms= ... bmit=Cerca
sulla rete trovi migliaia di progetti
https://www.google.com/search?client=fi ... 66&bih=604
per quanto riguarda il dimensionamento della struttura dipende da cosa devi fresare e dalla velocità di avanzamenti che vuoi avere
Messaggio da torn24 » venerdì 4 gennaio 2019, 10:00
Ciao! Vedo che sai disegnare al cad 3d "io no :D " ma la tua formazione è informatica e non meccanica, per cui molte cose ti sfuggono !
Come ti hanno suggerito puoi visionare gli innumerevoli progetti che si trovano sul forum e su internet, per avere un idea e per copiare soluzioni.
Premettiamo che chi a costruito una cnc spesso non era un ingegnere o progettista meccanico, quindi si è basato sull'esperienza indiretta.
1) Spessori piastre, un progettista saprebbe calcolare lo spessore più adatto, basandosi sull'esperienza indiretta si usano spesso spessori da 20.
2) Le viti a ricircolo dovrebbero essere montate lasciando libera una parte per la dilatazione termica, quindi la cosa ideale è avere cuscinetti obliqui da un lato, che resistono a trazione e compressione, e un cuscinetto radiale dall'altro che non si oppone alla dilatazione termica della vite.
3) La cosa ideale per le piastre è che vengano fresate sulla parte piana "per avere una planarità perfetta", adesso questo non si fa quasi mai, perché è molto costoso da fare realizzare, e la planarità della lastra grezza è sufficiente per lavorazioni hobbystiche. Quindi sulle piastre si esegue la contornatura e la foratura, lo spessore del grezzo rimale tale, visto che non viene lavorato.
4) Se non vuoi spianare le piastre "lavorare i piani" devi scegliere lo spessore del grezzo in commercio, non esistono grezzi di spessore 17, dovrai scegliere 20.
Prima di proseguire col progetto visiona qualche thread e qualche esempio di cnc,
stenov
Messaggio da stenov » venerdì 4 gennaio 2019, 15:24
Piuttosto ti conviene ridurre lo spessore anche a 10 mm ma spalle di sostegno e giunzione inferiore dell'asse Z falle scatolate
lucailvec
Messaggio da lucailvec » mercoledì 9 gennaio 2019, 11:50
@brunar
  • Ho già visto un sacco di migliorie da fare: pattini dell'Y orizzontali al piano (rivolte verso l'alto o il basso) per poter resistere meglio.
    Spalle e altri componenti con incastri (ho qualche dubbio sulle tolleranze e quindi sull'inutilità di fare degli incastri per supportare meglio i pesi tra pezzi ortogonali.
    Rinforzare il piano di lavoro attraverso delle L per i profilati.
Grazie mille, saper disegnare è un parolone... me la cavo con il pc diciamo :D Il tuo punto 2 non ho capito. i cuscinetti obliqui sono i bf bk ? #-o
Comunque l'obiettivo finale sarebbe fresare plexy, targhe in ottone e qualche fresatina leggera in alu.
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 9 gennaio 2019, 14:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionamento Riporti
lucailvec
Re: Progetto CNC: scelte strutturali
Messaggio da lucailvec » mercoledì 9 gennaio 2019, 12:03
Altro dubbio esistenziale che non sono riuscito a togliermi dalla testa cercando sul forum...
Il ponte perde di rigidità a farlo con profilati 30x60 serrati alle spalle filettando i fori interni ?
O è meglio una bella lastra di alu 20mm per tutto il ponte ?
E' un problema di peso poi sulle guide linerai (uso HGR15 con HGHca15 su x e y, le ho prese con un offerta quindi non posso cambiarle) (sempre tenendo conto di voler fresare ottone/alu)?
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 9 gennaio 2019, 15:02
@ lucailvec
Il riporto integrale di messaggi precedenti è vietato.
Inoltre: se clicchi sull'icona raffigurante la matita in alto a destra, i messaggi postati possono essere editati e modificati entro 20 minuti dalla pubblicazione, evitando così di postare un doppio messaggio: QUI trovi indicazioni sui tempi di editing.
Ti consiglio ti prenderti 10 minuti per leggere il Regolamento e la sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del Forum, per poter utilizzare al meglio il Forum.
Torna a “Meccanica”
