Elettromandrino da pensionare?
elettro62
Messaggio da elettro62 » domenica 27 gennaio 2019, 11:14
Buongiorno a tutti
oggi il mio elettromandrino cinese abbinato ad un inverter HUANYANG da 1,5Kw ha deciso di auto-pensionarsi.
Poveraccio... ha lavorato per più di 9 anni, maltrattato e sfruttato fino al midollo nonostante il fievole flusso d'acqua che costantemente ha tentato di raffreddare le sue caldane.... oggi ha detto basta e si e' fermato nel pieno di una lavorazione spezzando la piccola fresa a cui era accoppiato...
Il suo messaggio è stato un po' evasivo segnalandomi la dicitura E.Lu.S e successivamente E.Lu.A.
Ho tentato in tutti i modi di rianimarlo ma senza successo.
Che fare?
Credo che prima di sostituirlo con un suo equivalente da 2,2Kw eseguiro' a malinquore un'autopsia.
Anticipatamente ringrazio tutti quelli che si vorranno unire al mio dolore.
Re: Elettromandrino da pensionare?
Messaggio da Fiveaxis » domenica 27 gennaio 2019, 13:08
Bhè, non so cosa significhino i messaggi che ti ha dato l'inverter...Se fosse solo un grippaggio dei cuscinetti, potresti sostituirli e l'elettromandrino tornerebbe quasi nuovo...Se invece fosse un problema elettrico, in questo caso non so se converrebbe farlo riavvolgere visti i costi.
Direi che fargli l'autopsia sia la cosa più saggia, per capire il tipo di guasto...Buona fortuna!
PS: Sposto in meccanica
elettro62
Messaggio da elettro62 » domenica 27 gennaio 2019, 13:25
In realtà non e' proprio morto morto...
accenna a partire fa un giro e si ferma :?
Messaggio da Fiveaxis » domenica 27 gennaio 2019, 13:28
A mano, l'albero gira libero o lo senti frenato?
elettro62
Messaggio da elettro62 » domenica 27 gennaio 2019, 13:46
gira fluido senza intoppi o rumori strani sia a mano che elettronicamente
Junior73
Messaggio da Junior73 » domenica 27 gennaio 2019, 14:39
Proverei anch'io ad aprirlo nel tentativo di capire cosa è successo. Però se meccanicamente gira potresti motorizzarlo per altri scopi.
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 27 gennaio 2019, 14:42
Sei sicuro che il problema non sia nell'inverter?
elettro62
Messaggio da elettro62 » domenica 27 gennaio 2019, 15:02
effettivamente sono nell'indecisione piu' assoluta.
Come posso provare il mandrino senza un'inverter prima di aprirlo?
Un condensatore tra due fasi ?
Come posso provare l'inverter con un'altro motore?
in magazzino ho solo un motore trifase da 380v 4KW e un motore con condensatore di una vecchia affettatrice.
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 27 gennaio 2019, 15:05
E' sufficiente una delle due prove, ma, in ogni caso, o hai un altro inverter, o un altro motore trifase 220 :)
elettro62
Messaggio da elettro62 » domenica 27 gennaio 2019, 15:22
Quindi se applico un condensatore diciamo da 53uf su una delle fasi del mandrino e do' corrente non e' una prova fattibile?
turbina
Messaggio da turbina » domenica 27 gennaio 2019, 18:35
Non ti consiglio di usare la tecnica del condensatore su questi motori, si potrebbe rompere
