dopo aver letto alcune importanti raccomandazioni sul ciclo di riscaldamento dei nostri mandrini ad aria o ad acqua volevo sentire le vostre opinioni a riguardo , come vi comportante in genere nell'uso e nella manutenzione di questi componenti.
Ho un mandrino classico cinese Er20
https://it.aliexpress.com/store/product ... 4c67DPtarO
preso circa 4 anni or sono ormai. Dovrebbe avere i cuscinetti in ceramica. Ha la ventola di raffreddamento collegata all'albero con l'aria che dall'alto viene spinta verso il basso. Nel tempo ho poi potenziato la ventola per problemi di surriscaldamento in estate ed invertito il flusso dell'aria (dal basso verso l'alto) per evitare di alzare polveri dalla superficie di lavorazione. Questa estate ho addirittura aggiunto un dissipatore con ventola di un processore poichè nelle giornate calde estive tendeva comunque a scaldare troppo.
Purtroppo non mai eseguito cicli di riscaldamento ma mi sono limitato a far girare per qualche minuto il mandrino a 2000 giri quando nel garage la temperatura era sotto i 15 gradi. Più di una volta ho trovato condensa nel cono del collet Er20. Raramente sono andato a 24mila giri
Ad oggi il mandrino funziona ancora anche se girandolo a mano si sente "qualcosa" rispetto allo stesso modello nuovo (vari spindle nel tempo fatti comprare ad amici).
Avevo registrato i consumi usando sempre lo stesso misuratore nelle stesse condizioni
MANDRINO NUOVO
Elettronica pc motori spenti
Inverter Toshiba 2,2kw acceso 7 watt
+ mandrino a vuoto a 50hz 79 watt
mandrino a vuoto 100hz 87 watt
mandrino a vuoto 200hz 131 watt
mandrino a vuoto 300hz 197 watt
non vado oltre ai 400hz
CIRCA DUE ANNI OR SONO
+ mandrino a vuoto a 50hz 76 watt
mandrino a vuoto 100hz 83 watt
mandrino a vuoto 150Hz 98 watt
mandrino a vuoto 200hz 118 watt
mandrino a vuoto 250hz 151 watt
mandrino a vuoto 300hz 172 watt
mandrino a vuoto 400hz 232 watt
ATTUALI FEBBRAIO 2019
+ mandrino a vuoto a 50hz 74 watt
mandrino a vuoto 100hz 81 watt
mandrino a vuoto 200hz 117 watt
mandrino a vuoto 300hz 170 watt
mandrino a vuoto 400hz 230 watt
Nel tempo ho c'è stato una minore richiesta di corrente che si è poi stabilizzata. Non so capirne il motivo preciso.
Devo invece misurare l'eccentricità appena possibile. Non ho effettuato nessuna manutenzione ai cuscinetti .
