Supporti Vite FK FF
graziano69
Supporti Vite FK FF
Messaggio da graziano69 » giovedì 13 giugno 2019, 1:54
Ciao a Tutti,
per recuperare una ventina di millimetri di corsa avrei necessità di installare il supporto FK rovesciato di 180 gradi (parte cilindrica verso l'esterno).
I supporti li devo ancora acquistare quindi non avendoli in mano non riesco a vedere tutti i particolari con precisione.
Sapete se è possibile senza dover effettuare modifiche oppure se c'è qualche variazione alla vite da tenere presente?
Il funzionamento sarebbe il medesimo oppure potrebbe essere differente?
Graziano
hellfire39
Re: Supporti Vite FK FF
Messaggio da hellfire39 » giovedì 13 giugno 2019, 6:39
non penso ci siano differenze sostanziali. La costruzione interna è simmetrica.
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 13 giugno 2019, 12:25
No, non ci sono differenze (vedi immagine) in quanto il supporto "dovrebbe" contenere 2 cuscinetti a contatto obliquo, pertanto è pensato per resistere a carichi radiali ed assiali (in entrambe le direzioni).
NB: La classe precisione, il corretto montaggio ed il precarico dei cuscinetti influiscono sulla risposta in termini di precisione/rigidità del sistema vite-chiocciola
PS: Sposto in Meccanica
graziano69
Messaggio da graziano69 » giovedì 13 giugno 2019, 13:04
Ciao,
benissimo, mi avete tolto una preoccupazione.
Grazie per le velocissime risposte e grazie per il disegno.
Graziano
Torna a “Meccanica”
