inserimento albero nel coupling
arm
Messaggio da arm » venerdì 14 giugno 2019, 17:39
Scusate, domanda da nibbio.
Albero motore / codolo vite non devono arrivare all'altezza della parte centrale, altrimenti viene meno l'elasticità dello stesso, giusto?
o si devono toccare?
Il coupling è lungo 20+13+20 mm
Re: inserimento albero nel coupling
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 14 giugno 2019, 18:41
Non si devono toccare perchè, se fossero a contatto, il giunto non lavorerebbe in modo ottimale.
arm
Messaggio da arm » venerdì 14 giugno 2019, 18:59
Giusto, allora li faccio entrare di 20 e lascio libero 13.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 15 giugno 2019, 8:30
non so se il giunto in foto e un R+W originale, negli originali il pezzo elastico ha una battuta albero incassata per 1,5mm e da scheda dicono che l'albero deve andare in battuta sulla parte plastica. tradotto l'albero deve uscire per circa 1,5mm dalla parte di alluminio.
se il giunto è un clone e non avesse la battuta fagliela con una fresa e manda l'albero in battuta, se R+W lo fa per qualcosa sarà.
uso gli R+W li conobbi grazie a Tiziano che li monta sulle LVL (ne ho due) ho tolto di mezzo gli helical, e quando compro i clone cinesi per situazioni poco impegnative faccio la sede sulla plastica quando non è presente, sembra una stronzata, ma c'è differenza.
arm
Messaggio da arm » lunedì 17 giugno 2019, 8:23
Ciao, grazie del suggerimento. Non hanno sede; appena la Cnc muoverà i primi passi valuto come lavorano e nel caso li cambio.
Torna a “Meccanica”
