Consigli per iniziare!
rivorivo
Messaggio da rivorivo » domenica 4 febbraio 2007, 17:57
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e totalmente inesperto!
Per questo vi chiedo:
- Mi potete dare alcuni link dove viene spiegato il funzionamento e le caratteristiche che devono avere le macchine cnc?
- Il mio utilizzo sarebbe esclusivamente legato alla creazione (a livello hobbistico) di pezzi in ergal o carbonio, o alluminio, per un utilizzo modellistico (telai, supporti, piastre radio, ecc) .
Lo spessore dei pezzi sarebbe al massimo di 10 mm.
cosa mi consigliate e che prezzo dovrei spendere per una macchina di questo tipo?
grazie a tutti
buona serata
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » domenica 4 febbraio 2007, 18:13
Ciao, dipende anche un po dalle dimensioni dei pezzi che devi lavorare.
Comunque, calcola che la meccanica ti ci andrà  circa 1000-1500 euro + elettronica (motori+schede) 400 euro, più una fresa assiale (praticamente il motore che fresa) 150 euro.
I prezzi sono per una fresa gia valida, con viti trapezie, guide con chiocciole, particolari in aluminio.
Se la fai in ferro ti costa un po meno, visto che l'aluminio costa molto.
Leggiti un po di discorsi del forum, hanno gia fatto delle domande come le tue.
rivorivo
Messaggio da rivorivo » domenica 4 febbraio 2007, 18:59
I pezzi che farei non sono più grandi di un telaio ergal per automodello 1/8 (quindi lavorerei con lastre di ergal al massimo 200x400x 8 mm).
Per la meccanica ho trovato questa offerta
http://cgi.ebay.it/meccanica-cnc-tre-as ... dZViewItem
Non mi sembra male, però vorrei un vostro consiglio!!
A questo punto mi mancherebbe la fresa, la scheda e i 3 motori.
Per la fresa non penso ci siano grossi problemi nella scelta.
Per quanto riguarda la scheda e i motori, che parametri dovrei prendere in considerazione?
Non mi interessa la velocità  di esecuzione, punterei più che altro sulla precisione.
Comunque, girando sempre sullo stesso sito di aste online :P , ho notato dei motori (stepper) che costao veramente poco.
un'accoppiata scheda- motori come questa, è scadente?
http://cgi.ebay.it/Kit-per-CNC-a-3-assi ... dZViewItem
Considerando le mie esigenze, dovrei andare a parare su qualcosa di + professionale? Qualche consiglio?
grazieeeeee
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » domenica 4 febbraio 2007, 20:00
ciao, per quanto riguarda quella meccanica, punterei su altro, o te la fai tu, o te la fai fare, costa un po di più, ma ottieni più precisione.
Quella macchina monta viti metriche normalissime, e boccole di scorrimento in bronzo.
le boccole prenderanno subito gioco, e le viti non sono così precise.
Io ti consiglierei almeno, viti trapezioidali da 12 a 16 di diametro con chiocciola in teflon. Tutti consigliano questo allestimento, è poco costoso ma abbastanza preciso.
Per lo scorrimento è meglio se usi boccole a ricircolo di sfere, diametro da 20 a 25 mm per l'x e y e 16-20 per la z.
Se hai soldi invece, metti viti e guide a ricircolo di sfere.
Per l'elettronica io ho appena preso questa di cncitalia, e i motori che ho sono da 2Nm.
Se lavori aluminio ti consiglio questi motori.
Il kit, skeda e motori su ebay, l'ho rivenduta un paio di settimane fa.
Se ti accontenti di una velocità  di 50 mm/min come avanzamento rapido va bene, ma è sempre da vedere se riesce a far girare la vite.
A me non mi ha soddisfatto, perchè ho la fresa con corsa X da 800, e ci vanno 16 min per fargli fare tutta la corsa.
Io non ho ancora finito la mia, ma in molti si.
Sapranno darti più consigli di me.
Fossi in te, spenderei un po di più, però, avrei una fresa da usare per molte cose, e non solo per fare la scocca delle macchine 1/8 :)
Se hai altre domande chiedi pure.
Gattoo
Messaggio da Gattoo » domenica 4 febbraio 2007, 23:39
Ciao ragazzi! Anch'io sono alle prime armi, vorrei farmi una fresa cnc, non molto grande, per la strottura posso riuscire a farmela ma per motori e scheda non sò da che parte inizzire. Non ho nemmeno un progetto su cui
inizziare, se qualcuno a la gentilezza di darmi qualche dritta o progetti da dove inizziare gliene sarei grato! :roll: :roll:
Torna a “Meccanica”
