Diametro per fori passanti
- hellfire39
Re: Diametro per fori passanti
Se lo scopo è accoppiare due pezzi in modo preciso, sarebbe meglio prevedere dei fori spina o delle boccole.
In tal caso puoi utilizzare tolleranze strette.
Se volessi utilizzare dei fori spina, come dovrei procedere?
Se pensi di usare spine dovrai fare i fori filettati per le viti "che normalmente hanno le loro tolleranze di qualche decimo",e poi prevedere dei fori di centraggio con spine. Un foro per spina di esegue con punta di diametro leggermente inferiore e poi si passa un alesatore di diametro voluto.
Invece per quanto riguarda il semplice discorso dei fori a cui accennavo io, una vite M3 che sfili all'interno del foro senza troppo gioco, che diametro dovrebbe avere?
- Fiveaxis
Le viti, come giustamente hai fatto notare, hanno un diametro inferiore al diametro nominale.
Quindi, se per una vite M3 esegui un foro D3 (-0) la vite passa. Il problema è che le viti non sono adatte ad essere impiegate come centraggio perchè l'accoppiamento vite/filetto non è un accoppiamente preciso (a parte casi molto particolari e comunque non con viti da commercio stampate).
Come ti hanno suggerito, se devi garantire un posizionamento preciso, è consigliabile spinare i pezzi.
- BB_Frank
Nei manuali (ma anche sul web) puoi facilmente trovare le tabelle relative alle filettature metriche, nelle quali, generalmente, sono indicate la misura minima e massima di ogni preforo. Questo perché un foro troppo grande abbasserebbe le creste del filetto riducendo la tenuta dello stesso, di contro, un foro troppo stretto, esporrebbe il maschio ad un inutile rischio di rottura.
Per risolvere il tuo problema, in senso assoluto, potresti cercare se trovi in commercio, dei maschi con tolleranza 4H che dovrebbero garantire un filetto che stringe di più (Non so darti indicazioni su prezzo e reperibilità) o, in alternativa, tornirti delle viti più grosse.
Dico in senso assoluto perché senza sapere cosa devi fare risulta difficile suggerirti la soluzione più veloce ed economica.
Comunque sia, come già detto, non puoi aspettarti (salvo accorgimenti particolari) precisioni importanti da un accoppiamento con filetto.
Se gli spessori e le tolleranze lo permettono potresti, piuttosto, optare per una svasatura (utilizzando ovviamente delle viti svasate) sull' altro componente da accoppiare.
Saluti.
- hellfire39
Una soluzione che accennavo sopra è quella delle boccole. Se non hai spazio per aggiungere delle spine, le boccole rimangono concentriche con le viti.
Ricavi una sede, a tolleranza, nei due lati che devi unire.
La boccola di garantisce l'accoppiamento desiderato.
Quando si vuole ottenere un centraggio con le sole viti vengono adoperate viti a testa piano svasata. Dopo aver fatto il foro per il filetto, si pratica una svasatura sul pezzo da montare, la parte conica della vite si centrerà sulla svasatura, non sarà il foro filettato a centrare le viti ma la svasatura. E' un sistema che va bene in molti casi, le spine vengono usate se si ha bisogno di precisione di pochi centesimi.
Link immagini ricerca google
https://www.google.it/search?biw=1366&b ... CAc&uact=5
si ,esistono anche viti con boccola di centraggio integrata come quelle usate nei dischi freno delle moto, non fanno tutto il centraggio, concorrono al centraggio assieme al mozzo.
ci sono svariati sistemi tutto dipende dalla precisione e dalla rigidita' del complessivo che si vuole ottenere
Ragazzi, innanzitutto grazie per le risposte. La soluzione con la boccola è una bella soluzione, ma non ho spazio per poterla montare. Mi mandereste della raffigurazione del sistema con le spine? Magari forse si riesce a ragionare su quest'ultima soluzione. Devo accoppiare un portalente (il frontalino) per una camera industriale al pezzo di sotto nel quale è alloggiato un sensore al centro. Ovviamente il centro del sensore deve combaciare con il centro le portalente. Quindi mi serve una buona precisione.
Un alternative alle spine sono viti a colletto, viti a gambo rettificato che fungono al contempo da viti e da spina.
Dovrebbero trovarsi di diametro 4 mm per il gamo e M3 la vite.
https://www.kipp.it/it/it/Prodotti/Part ... -7379.html
- Fiveaxis
non ho capito la necessità di aprire questo argomento, dal momento che rappresenta una richiesta inerente a quest'altro argomento che avevi già aperto? Il cross-posting è vietato dal Regolamento.
Questo topic si chiude qui! Prosegui la discussione nel primo argomento che avevi aperto.
