Viti M2.5 con testa di diametro piccolo
- brunart
Re: Viti M2.5 con testa di diametro piccolo
Il mio sistema non è ortodosso ma pratico
Metto la vite nel mandrino di un dremel e la modifico su una mola
Al massimo butto la vite
Brunart, la tua soluzione tampone potrebbe anche andare bene, ma io vorrei una soluzione definitiva.
- brunart
E allora devi consultare i cataloghi delle fabbriche di bulloneria
https://www.google.com/search?q=catalog ... irefox-b-m
- Fiveaxis
Come suggerito da Brunart, le dimensioni della viteria risponde alla normativa UNI.
Detto ciò: o ci si adegua e si trovano le viti in molte viterie a pochi centesimi l'una in confezioni da 1000 Pz, oppure si fanno fare su misura con costi 10-20 volte superiori e quantitativi dai 100.000pz in su...
Assolutamente voglio utilizzare viti standard. Per questo chiedevo a voi se, tra gli standard, potrebbero esserci delle viti che potrebbero risolvermi il problema.
- Fiveaxis
Manuale del disegnatore meccanico o cataloghi viterie...
- hellfire39
cerca TCEI su google e ti verranno fuori parecchi venditori di viti
- Fiveaxis
Scusa, ma il messaggio di Brunart l'hai letto? Ha linkato una pagina di Google...Coraggio, solo qualche minuto di buona volontà!
L'immagine che hai postato è di una vite con testa cilindrica intaglio a croce.
Di viti standard meno ingombranti se ne trovano parecchie
puoi usare viti a testa bombata con incasso esagonale
https://www.ebay.it/itm/50-microviti-te ... xyyq5TNVfA
https://www.ebay.co.uk/itm/M2-M2-5-M3-B ... izo0Ao7fIw
a testa svasata, in questo caso il pezzo da fissare deve avere il foro svasato e rimangono a filo del pezzo fissato.
Comunque non penso che prendendo delle spot drill, angolo 90° in metallo duro non sia un grosso problema fare delle svasature nel pcb.
Se devi svasare pochi fori puoi usare anche delle punte i hss.
https://www.ebay.it/itm/100-microviti-T ... XQyY1TU3w6
https://www.ebay.co.uk/itm/M2-M2-5-M3-A ... hUSJSV8YJw
negli apparecchi fotografici a pellicola ne trovavi a chili da M 0.8 1 1.2 con intaglio a croce.
poi ci sono le viti a testa ultrapiatta (tipo quelle che usano per fissare i piattelli degli Hard disk
https://www.ebay.co.uk/itm/M2M2-5M3M4M5 ... McbjYQDaog
o in generale nei portatili
https://www.ebay.co.uk/itm/M2-M2-5-M3-4 ... 21groiXqRQ
- Fiveaxis
@tepiro54 e gionp
I link a siti commerciali vanno corredati di una o più immagini del prodotto. Provvedete postando un nuovo messaggio (art.8 integrazioni)
Ecco la foto relativa al link postato pocanzi
tepiro54
provvedo subito
Viti bombate https://www.ebay.it/itm/50-microviti-te ... xyyq5TNVfA
viti svasate https://www.ebay.it/itm/100-microviti-T ... XQyY1TU3w6
viti ultrapiatte https://www.ebay.co.uk/itm/M2M2-5M3M4M5 ... McbjYQDaog
