Costruzione asse lineare
Re: Costruzione asse lineare
con la ricerca "Tavolo scorrevole, tavola scorrevole a binario di guida lineare a corsa 600mm" ho trovato questo:
spero ti possa essere d'aiuto.
Si, grazie, potrebbe essermi utile, non la trovo da 600mm però, tu hai il link? l ho trovata da 1000, ma sarebbe un po troppo ingombrante
- hellfire39
La slitta da 600 costava sui 157€, mi pare.
Quando arrivo a casa metto il link
Edit:
Cerca "Antrella 600mm" su amazon.it
Ci sono diverse lunghezze selezionabili
Sopra poi dovrei mettergli un altro asse trasversale corto, con attaccata sopra una mola dal peso di circa 3 o 4 kg. Tutti gli assi sarebbero in orizzontale. Dite che ce la fa col peso? Di materiale dovrebbe toglierne poco, su legno la mola fa passate da mezzo mm di levigatura, quindi non c'è un vero e proprio carico a parte il peso della mola. Si muoverebbe piano tipo a 400/500 mm/min
Il Link amazon è il seguente:
https://www.amazon.it/dp/B07X96CSP8/ref ... cEb8PEN2TR (l'immagine è quella del post precedente).
Per completezza vorrei sottolineare che non ho dati sulla qualità di questa guida.
Saluti.
Saluti.
- Fiveaxis
Uhm...Deduco che non hai le idee molto chiare. Se mi permetti un considerazione: il tuo problema non è trovare un asse da 600mm ma capire, innanzi tutto, che asse ti serve: con quali caratteristiche.
Se ritieni, spiega meglio quello che vuoi realizzare e sarà più facile ricevere qualche consiglio più puntuale!
Buon lavoro
