Per il rumore si da spento girandolo a mano si sente un leggero ronzio rispetto alla stessa tipologia di mandrini che hanno 2 miei amici con le cnc. Da acceso fa un certo rumore specie con la ventola maggiorata che ho messo (sembra un aereo) ma questo fin dall'inzio. Ci vogliono i tappi per le orecchie per forza.
Quando nel tempo diventerà inutilizzabile lo smonterò di sicuro specie se il costo dei cuscinetti non supera il costo di un mandrino nuovo come ora oppure per mettergli cuscinetti economici , tanto per capire come funziona .
Se la cosa dovesse funzionare invece altri utenti potrebbero aggiungere facilmente un cuscinetto superiore a mandrini della stessa tipologia se presentano questo gioco assiale senza molla. No gioco no party!!
Tornando al cuscinetto da mettere il 6000 mi pare piccolino . Volevo salire un po con le dimensioni Ce ne sono davvero molti...se hai qualche idea sempre con interno 10mm
