mettere un trasformatore 220/ 380 poi l'iverter380>380trifase é una cosa possibile
Se l'inverter accetta una alimentazione monofase 380 V si. Altrimenti si può mettere un trasformatore trifase 220-380 sotto l'inverter, che però andrà sovradimensionato.
il mio inverter quando imposti la tensione d'uscita arriva a 250 volt...
Probabilmente è solo un'impostazione, a seconda della tensione di ingresso può farcela o meno.
si maun'inverter con 380 monfase esce 380 trifase,giusto
Si.
e' difficile trovare un inverter 220 380 e anche se ci fosse costerebbe un occhio
Diciamo che non c'è. Abbini un inverter e un trasformatore (monofase se a monte, trifase se a valle, e lo fai tu).
Utilizzando un autotrasformatore potrai risparmiare su costi, pesi e ingombri.
in effetti con 230 V a 197 Hz. avere a disposizione gia 1 HP con pieno regime di coppia non è malvagio, anzi
mi chiedo pero, come giri arriverà sempre a 18000 oppure ...?
quindi e' consigliabile prendere almeno un inverter con range di frequenza di uscita da 0 a 400?
A 197 Hz hai più di 1,5 HP, che poi restano costanti per frequenze superiori. A 18000 giri ci arrivi sicuramente, avrai sempre i soliti 1,5 HP disponibili (meno le perdite).
L'inverter ti servirà che arrivi almeno fino ai 450 Hz dichiarati dall'elettromandrino, se vuoi sfruttarlo pienamente. Però credo che a 400 hz ci arrivino praticamente tutti gli inverter (avresti già 24000 giri).
Ciao!
