Dubbi su doppio motore su asse x
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » mercoledì 29 aprile 2020, 10:09
Salve ragazzi ho un dubbio. Nella fresatrice cnc che sto realizzando dovrei mettere due viti sfu per movimentare l'asse x ma mi sorgono dei dubbi.
Che succede se uno dei due motori (monterei due nema 34 da 12 n ad anello chiuso cinesi) dovesse perdere passi? Non tenderebbe a bloccare la macchina o peggio a creare danni?
Inoltre mi chiedevo come collegarli al controller DDCSV2.1 che ho acquistato. Vanno collegati entrambi sulla stessa uscita del controller o alla stessa uscita del driver?
hellfire39
Re: Dubbi su doppio motore su asse x
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 29 aprile 2020, 17:40
Se sono ad anello chiuso, le probabilità che uno perda passi dovrebbero essere molto basse.
Se uno dei due motori si ferma, sono casini. L'altro continua a spingere forzando un lato.
Chiaramente ti servono due driver, anche comandati dalla stessa uscita (*)
Non mettere assolutamente due motori comandati dallo stesso driver. E' sbagliato, con i motori ad anello aperto. Ma è pure impossibile con quelli ad anello chiuso (ogni driver ha il suo ingresso encder e la sua uscita motore).
(*) dipende dal tipo di driver e dalla capacità di erogare corrente dell'uscita della tua scheda (che non conosco).
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » mercoledì 29 aprile 2020, 19:19
Grazie della risposta. Approfitto per chiederti se secondo te una vite sola che muove un ponte largo 1500 sarebbe sufficiente visto il rischio che si corre a mettere due viti e due motori. Non parlo di sforzo del motore ma dei problemi dati dalla leva di 750 mm che un ponte così largo creerebbe nel momento in cui la fresa sforzasse lavorando nel lati estremi del ponte. Cioe non avendo visto molte fresatrici mi chiedo se in commercio c'è ne sono così larghe con un solo asse.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 29 aprile 2020, 22:12
Il ponte si muove su guide a ricircolo?
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » venerdì 8 maggio 2020, 8:06
Ciao scusa se tardo a rispondere. Si si muove su viti a ricircolo
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 8 maggio 2020, 9:36
Scusa, chiedevo delle guide, non della vite.
E' importante perché le guide a ricircolo contribuiscono molto alla rigidità torsionale e a scaricare le forze torcenti.
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » domenica 10 maggio 2020, 18:11
si, anche guide sono a ricircolo
Ultima modifica di gattobus78 il domenica 10 maggio 2020, 18:13, modificato 1 volta in totale.
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » domenica 10 maggio 2020, 18:12
Bassani95
Messaggio da Bassani95 » mercoledì 13 maggio 2020, 8:01
Ciao, seguo perché interessato più che altro per il controller, ho visto che hai acquistato un controller DDCSV2.1 hai trovato qualche recensione o informazione su internet? Perché ero interessato anch'io all'acquisto però non sapevo come fosse, installando quello andrei a sostituire mach 3?
Comunque se vuoi fare un sistema con 2 viti a ricircolo ti consiglio piuttosto un motore centrale con trasmissione a pulegge ai lati.
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » giovedì 14 maggio 2020, 13:25
Ciao e grazie del consiglio. In verità per quanto riguarda il controllore l'ho preso perché ho approfittato di un errore prezzo su amazon e lo ho comperato a soli 39 euro comprese spese di spedizione. Non l'ho ancora provato ma ci sono diversi video su youtube che mi hanno convinto del fatto che fosse un buon prodotto e che in teoria dovrebbe superare i problemi di mach 3 legati alla lentezza del PC.
gattobus78
Messaggio da gattobus78 » giovedì 14 maggio 2020, 13:27
Comunque si. Sostituisce mach 3 in quanto carichi il g code direttamente sul controllore con una chiavetta usb
Torna a “Meccanica”
