Possibilità Stepper 0,9Nm Urgente
Re: Possibilità Stepper 0,9Nm Urgente
La coppia come le forze si può moltiplicare ad esempio con pulegge dentate tra motore e vite.
Il motore non è la sola cosa da considerare, ad esempio bisogna considerare le viti se a ricircolo o metallo su metallo, hanno rendimento molto diverso, se non sono a ricircolo richiedono coppie molto più grandi perché la forza è usata per vincere l'attrito. Che un pantografo possa lavorare con difficoltà allumino forse è possibile, mentre che possa lavorare acciaio dolce lo escluderei. Per lavorare acciaio o comune ferraccio si necessita di macchine molto robuste.
Grazie per la risposta intanto. La vite rettifico è m16 passo 2, e le guide si hanno cuscinetti a ricircolo di sfere. Purtroppo per alcune complicazioni dovute alla costruzione della macchina non posso montare dei riduttori... tuttavia vorrei sentire ancora qualche parere, premetto che mi accontento di lavorare anche a bassi feedrate e stepdown(300 e 0.3 ad esempio). Il mandrino non penso sia un problema perchè è 1,5 Kw ma gli stepper non mi danno troppa sicurezza con soli 0,9 Nm. Attendo vostre risposte per valutare un upgrade degli stepper. Grazie
Si ma le viti di che tipo sono, 16 passo due, a ricircolo, trapezie cono chiocciola in bronzo, metriche ??
Hanno rendimenti molto diversi rispettivamente 90% 25% 15%, per cui a seconda della vite ti serve una coppia anche 10 volte maggiore.
Con motore di coppia 0,9 e vite passo 2 hai, con vite a ricircolo forza assiale di 2500 Newton, con vite trapezia forza di 700 Newton, con vite metrica
forza di 400 Newton. VALORI approssimati.
I valori possono sembrare grandi, ma la macchina in fresatura richiede grandi forze, e forse 700 o 400 newton assiali risultano pochi.
torn24 dato che sei molto gentile ti chiederei un favore, potresti darmi le formule con cui hai tirato fuori questi calcoli perchè mi farebbe piacere impararle
La formula per avere un valore approssimato della forza assiale della vite è...
Coppia sulla vite x 6,28 diviso / passo della vite in metri x rendimento , esempio se il rendimento è il 25% , devi moltiplicare per 0,25
Esempio
0,9 x 6,28 / 0,002 x 0,25
Esempio
Perfetto grazie, quindi mi consiglieresti di cambiare viti e motori per stare tranquillo? Tanto se cambio la vite, i motori non vanno più bene perchè erano stati fatti dei fori passanti alla vite filettata e allo stepper, il tutto fissato con un grano (per niente un bel lavoro) per cui ne approfitterei per prendere degli accoppiatori e fare un lavoro come si deve. Ultima domanda, a questo punto cambiando le viti quanti Nm mi consiglieresti per i nuovi stepper?
Sinceramente non saprei fare calcoli esatti per la scelta del motore.
Però un nema 23 da 1.6 newton/metro costa all'incerca 30 euro e un nema 23 da 3 newton/metro costa all'incirca 40 euro, per dieci euro di differenza io prenderei quello da 3 newton/metro.
La coppia del motore varia al variare dei giri, quindi bisognerebbe sapere a che velocità massima vadano, e vedere il grafico coppia/velocità, per sapere se alla velocità di funzionamento forniscono una coppia adeguata.
