Consiglio sistema antisvitamento
apferrara
Messaggio da apferrara » martedì 30 giugno 2020, 11:09
Salve a tutti. Ho queste due staffe asolate in ACCIAIO e vorrei serrarle tra di loro dopo aver regolato l'angolo. Cosa potrei inserire tra le due staffe per evitare che nel tempo si allenti il tutto? Magari consigliatemi tutto il pacchetto (viti, tipi di rondelle e dadi) per serrare il tutto. Grazie mille.
Pietro595
Re: Consiglio sistema antisvitamento
Messaggio da Pietro595 » martedì 30 giugno 2020, 14:05
Non so a che sforzi deve resistere ma una sola vite centrale non va bene. Mettine due su due asole diverse
brunart
Messaggio da brunart » martedì 30 giugno 2020, 14:49
oppure, dopo averlo posizionato fai una vite passante tra i due fianchi e blocchi il tutto
non sarà molto elegante ma sicuramente è efficace
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
apferrara
Messaggio da apferrara » martedì 30 giugno 2020, 16:02
Purtroppo non posso fare un foro dopo aver regolato l'angolo della staffa. Vedevo che ci sono delle rondelle dentellate o altre fatte con delle alette tipo molle. Secondo voi possono andar bene, considerando che le staffe sono d'acciaio? Eventualmente mi consigliate il modello di queste rondelle?
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » mercoledì 1 luglio 2020, 7:58
Vedi se vanno bene le Grower TenKeep
Torna a “Meccanica”
