Consiglio rondella per fare attrito tra due superfici
- ziociccio
Re: Consiglio rondella per fare attrito tra due superfici
potresti usare una rondella antivibrazione e di bloccaggio
https://it.rs-online.com/web/p/rondelle ... za/9143361
oppure una rondella elastica
oppure se l'angolazione è fissa, fai un secondo foro più piccolo qualche cm distante dal perno di rotazione e ci metti un secondo perno di bloccaggio
Anche questa DIN 6798 A potrebbe andare bene?
- ziociccio
si, anche questa può andare
Hai mai visto un supporto per tastiere musicali?, Per me dovresti fare una cosa simile
Questo sarebbe un ottimo sistema, ma io devo avere possibilità di gestire qualsiasi tipo di angolazione tra le due staffe. Considera che le lamiere sono di ferro zincato da 1.2mm. L'unica idea che mi è venuta è quella della rondella dentellata. Per questo vi chiedevo se vi fossero altre alternative che mi permettano di mantenere una certa angolazione tra le staffe e che non si allenti mai il tutto nel tempo, visto che il sistema è soggetto a sollecitazioni continue.
Potresti usare dado e contro dado .
- Fiveaxis
Io prevederei un sistema pinza-perno su di una slitta...Più laborioso/costoso ma decisamente più efficace.
- hellfire39
Di solito abbiamo a che fare con staffe simili per posizionare telecamere o lettori di codici a barre.
Normalmente una staffa ha un foro e una fresatura circolare, per consentire la regolazione angolare.
Due viti con rondelle zigrinate sono sufficienti a garantire un buon serraggio.
Un eventuale regolazione verticale, come suggerito dalla tua fresatura verticale viene gestita in altro modo
helfire39 mi posti qualche foto di esempio? Come dovrei gestire la cosa nel mio caso?
- hellfire39
Qualcosa del genere
Immaginavo fosse questo tipo di soluzione. Il problema è che io non devo effettuare solo una rotazione, ma devo avere la possibilità di regolare anche l'altezza della staffa.
Ciao. E fare una seconda asola?
Circa così..
Circa così..
Ho seguito il tuo consiglio ed ho inserito anche una terza asola, sia per avere un altro punto alternativo di fissaggio sia per alleggerire in parte il pezzo.
Utilizzo sempre la rondella dentellata tra le lamiere ed il perno ed il dado con rondella a taglio per chiudere il tutto?
