Come spessorare il carro del tornio
ofranco
Messaggio da ofranco » martedì 16 febbraio 2021, 11:27
Dovrei spessorare il carro del tornio. In particolare dovrei mettere un lamierino incollato alla guida del carro. (Quella che si contrappone al lardone).
Per questo ho ordinato un lamierino di bronzo da incollare con il loctite 638, pensando che poteva essere la cosa giusta.
Successivamente mi sono venuti dei dubbi.
Secondo voi sto facendo bene?
Grazie anticipate per le risposte
umbez
Re: Come spessorare il carro del tornio
Messaggio da umbez » martedì 16 febbraio 2021, 12:40
Perché?
U.
ofranco
Messaggio da ofranco » martedì 16 febbraio 2021, 13:20
La guida si è consumata il carro sta avanti e flette la vite dell’avanzamento automatico. Trattasi di guida piatta, non prismatica
ofranco
Messaggio da ofranco » mercoledì 17 febbraio 2021, 8:21
Aiutoooo :(
Messaggio da torn24 » mercoledì 17 febbraio 2021, 9:27
A volte non c'è come fare, ossia non tutte le usure sono recuperabili e non tutti i metodi sono applicabili.
Il sistema di guida è composto dalla guida maschio e dalla controguida femmina, ossia le guide che si trovano sul bancale e la guida femmina che si trova sul carro.
Per le guide sul bancale la soluzione e rettificarle se moderatamente usurate, altrimenti rottamare il tornio.
Per usura sulla guida femmina, esistono riporti di turcite o riporti in resine, che poi andranno raschiettate, io credo che solo questo intervento si possa fare senza macchine utensili.
ofranco
Messaggio da ofranco » mercoledì 17 febbraio 2021, 11:05
Ciao Torn24,
grazie per avermi dedicato del tuo tempo e professionalità. Il problema sta sulla guida del carro. Il bancale sta bene.
Per quanto io sappia, la turcite si consuma in poco tempo. Non so se le regine siano più resistenti del metallo della guida; credo sia ghisa.
Quindi, il sistema di incollarci uno spessore di bronzo è sbagliato?
Messaggio da torn24 » giovedì 18 febbraio 2021, 7:50
La turcite ha una buona durata, macchine utensili con guide piane usano la turcite che dura anni, difficile che venga ripristinata.
Il riporto in bronzo non è un metodo utilizzato professionalmente. Ma comunque la cosa importante è che poi venga raschiettato, io non saprei farlo, ma se incolli uno spessore e si provasse col blu di prussia, noteresti che il contatto tra le superfici di guida è praticamente minimo.
Ricorda che non toccare per un 1mm o non toccare per un centesimo, significa sempre non toccare, e il riporto non toccherebbe la guida se non in pochissimi punti.
ofranco
Messaggio da ofranco » giovedì 18 febbraio 2021, 7:55
Non sono riuscito a trovare il blu di Prussia su eBay. Sai come posso migliore la ricerca?
Proverò a raschiettare
gionp
Messaggio da gionp » giovedì 18 febbraio 2021, 13:21
prova con queste chiavi di ricerca
Engineers Blue
tuschierpaste blau
già che ci siamo per il blu e rosso per tracciatura
Layout Fluid
anreißfarbe
nei paesi anglosassoni sono facilmente reperibili i prodotti della Dykem
Dykem Hi-Spot Blue blu di prussia
Dykem Steel Blue liquido per tracciatura
ofranco
Messaggio da ofranco » giovedì 18 febbraio 2021, 14:18
Grazie, gentilissimo
Torna a “Meccanica”
