Tipo di rettificatrice
fra.pa
Messaggio da fra.pa » mercoledì 24 febbraio 2021, 23:06
Buongiorno a tutti,
spero di aver postato nella sezione corretta.
In azienda avremmo bisogno di lavorare dei dischi (diametro ~150 mm e sp. ~30 mm) effettuando la rettifica sia cilindrica che di superficie (sulle due facce). Esistono macchine che possano fare entrambe le lavorazioni? Come si chiamano?
Scusatemi ma sono nuovo del mondo CNC, vi ringrazio :)
Re: Tipo di rettificatrice
Messaggio da torn24 » giovedì 25 febbraio 2021, 6:43
Non sono molto esperto, ma il problema che il tuo pezzo è più una piastra che un cilindro, visto che lo spessore è molto più piccolo del diametro.
Se avessimo un albero di 150 di diametro e lunghezza 100, allora la macchina rettificatrice sarebbe una rettificatrice universale.
Per le piastre si usano rettificatrici tangenziali.
Ma quello che penso è che l'importante è avere la rugosità richiesta, se fosse richiesta una rugosità di ra 0.8 la si potrebbe ottenere per fresatura con fresa a candela, e poi rettificare i piani con rettificatrice tangenziale.
fra.pa
Messaggio da fra.pa » giovedì 25 febbraio 2021, 19:23
ciao torn24, innanzitutto grazie per la risposta.
In realtà la rugosità superficiale non interessa tantissimo perchè si tratta di un materiale non metallico abbastanza duro che viene poi finito in altre macchine. Qui la rettifica viene utilizzata a mò di fresatura perchè il materiale è molto duro.
Torna a “Meccanica”
