aiuto
aiuto
- arm
Re: aiuto
Dovresti quantomeno dare ulteriori informazioni;
è una cnc professionale o hobbistica?
l'hai presa già fatta o te la sei costruita?
ma soprattutto
com'è fatto il 4 asse?
che elettronica hai? che motori sono, ecc
qualche foto aiuterebbe.
ma soprattutto
Re: aiuto
Ciao Arm e grazie per il supporto
Ti allego le foto della cnc.
Il modello è Syntec 10B 4 assi; i motori sono passo-passo ma non ho informazioni utili per l'elettronica
- arm
Re: aiuto
Bella macchina!
Non è semplice capire, si deve andare a esclusione e restringere il campo.
Vado un pò a naso, non sono un esperto.
Il problema si presenta random o ad ogni rotazione perde decimi?
Se fai molteplici 0 / 90 / 0 l'errore è sempre lo stesso o si sommano?
Il problema c'è sempre stato o è venuto fuori successivamente?
Una volta tornato a 0, leggi 0 a monitor, ma nella realtà è spostato?
Potrebbe essere un problema di motore che perde passi, ma i motivi possono essere numerosi, sia di tipo elettronico (interferenze, driver difettato, controller) sia meccanico dovuto a qualche resistenza meccanica che mette sottosforzo il motore e non ce la fa (poco probabile)
Potresti provare, se i driver sono tutti uguali, a collegarlo a quelli degli altri assi.
Presumo ci sia un riduttore con vite senza fine, se sei sicuro che pulegge e cinghie siano a posto, forse col tempo si sono usurati i denti perdendo di precisione o di suo il riduttore non è preciso
Re: aiuto
Ciao arm, il problema si presenta solo al momento della home ed ho fatto varie prove con il comparatore e lo spostamento non è mai uguale ovviamente nel controllo mi da lo zero asse ,sono certo che pulegge ,cinghia e riduttore non hanno problemi, avendoli smontati ho potuto verificare il loro stato .Lo spostamento dell asse lo correggo misurandolo con il comparatore ed il valore che mi ritrovo nel monitor lo inserisco nelle coordinate EXTERNAL del controllo così facendo durante le lavorazioni mi trovo perfettamente a -90 0 +90 quindi escluderei la perdita di passo o problema meccanico
- arm
Re: aiuto
Ciao, quindi ricapitolando, senza fare l'home, se fai 0 /90 /0 e misuri col comparatore è preciso, se invece fai 0 /90 e poi gli fai l'home, hai l'errore; mi verrebbe da pensare che il problema sia nel sensore di posizionamento che da una lettura sballata.
Se l'errore te lo dava comunque, anche senza l'home poteva essere il riduttore non preciso di suo , ma se dici che in lavorazione tiene la posizione precisa
Re: aiuto
- arm
Re: aiuto
Di niente, su questo però non ti so aiutare. Prova ad aprire un nuovo thread con qualche immagine
- MauPre75
Re: aiuto
Non sono un esperto però mi viene da chiedere se pulendo il sensore ed anche la piastra in alluminio qualcosa cambia, possibilmente polvere raggiunge e si deposita sulla piastra o sul sensore facendo sfalsare la lettura, oppure se la piastrina di alluminio possibilmente si è lievemente ossidata forse potrebbe alterare la lettura, in questo caso una lucidata con abbrasivi finissimi tali da non causare graffi profondi potrebbe risolvere.
Guarderei anche il fissaggio della piastrina, se si è allentato di un niente o c'è ossido potrebbe essere una possibile causa.
Il sensore è quello visibile nell'ultima foto?
Sei sicuro che sia di prossimità? O forse è un induttivo o altro? Il funzionamento sarebbe diverso e la polvere potrebbe non influire.
Per quello che ne so i sensori di prossimità non sono il meglio per posizionamento preciso, credo sia tratti di un induttivo ma così non si può affermare.
- MauPre75
Re: aiuto
OT parlando da non esperto per quello che ne so io , gli induttivi sfruttano i fenomeni elettromagnetici esaminando il valore restituito all'approssimarsi di un materiale ferromagnetico, anche l'alluminio presenta fenomeni se esposto al magnetismo, ma non so se ha applicazioni in merito, chissà forse per settare un range di funzionamento visto che una struttura in acciaio darebbe un feedback costante se non si allontana dal sensore.
Ripeto non sono un esperto, mi avvalgo della facoltà di aver detto inesattezze
Fine OT
Fine OT
Re: aiuto
Rispondo a kapka la misura con il comparatore lo presa mettendo uno spinotto di 20cm nella pinza del mandrino e mi sono alzato in z ed ho effettuato la correzione e quando il comparatore mi risultava 0 dal controllo ho verificato di quanti decimi stavo fuori asse tutto qua
