volevo costruirmi una bilanciatrice (spero si chiami così) per bilanciare volani ecc... è una cosa fattibile ,io avevo pensato di fare 4 lame molto affilate ,al centro di ognuna ci sarà un cuscinetto (di buona fattura) in pratica si mettono 2 lame (una in fila all'altra)e le altre 2 parallele ,nel volano inserisco una barra della giusta misura e la appoggio tra le lame ,in questo modo il punto più pesante andrà verso il basso ...che ne dite? si è capito qualcosa?
un'altra cosa... io devo rettificare dei cilindri (di motori a 2 tempi) cromati ed in ghisa ,qui non ho la più pallida idea su come fare ...
EDIT: approfitto della discussione per chiedere un'altra cosa ,si riesce col laser dei masterizzatori a tagliare dei fogli di carbonio spessi al massimo 0,40 mm in modo molto preciso , senza rovinare la trama? se devo tagliare una lamiera da 1mm che laser devo prendere?
